查看: 10350|回复: 24
主板诊断卡不良代码判断
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-25 23:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自检流程:(不同BIOS程序跑不同代码)
1.0-        C0-C1-C3-0b -0d-3d-42-6F-7F-FF
2.0-        FF-C1-1d-2b-3d- 42-6f-7F-FF
3.0-        FF-d3-d4-ob-2A-31-3d-4F
1、00、C0、CF、FF或D1
  测BIOS芯片CS有无片选:
  (1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU     复位有无1.5V--0V跳变
  (2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏
  2、C0、CF(CPU没完全工作)
  换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题
  CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(精英的主板先刷BIOS、CPU)(技嘉刷BIOS)
CF出现在NVIDVA主板先换32.768KHZ晶振
  刷BIOS、检查BIOS座
  PCB断线、板上粘有导电物
CPU座虚焊
  I/O坏、北桥虚焊、南桥坏
  3、C1、C3、C6、A7或E1
  内存接触不良(用镊子划内存槽)
  测DDR的负载排阻和数据排阻
  测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5V )DDR2 (1.8V)  DDR3(1.5V)
  测时钟(CLK0~CLK3)
  CPU旁排阻是否损坏
  测CPU地址线和数据线 北桥坏
  4、C1~05循环跳变
  测32.768MHZ是否正常
  BIOS损坏
  I/O或南桥损坏
  5、C1、C3、C6
  换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题
  换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存
  换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作
  目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象
  PCB断线、板上粘有导电物
  没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电
  打阻值检查是否有断路现象
  刷BIOS、检查BIOS座
  换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏
  6、循环显示C1-C3或C1-C5.
  换电源、换CPU、换内存
  PCB断线、板上粘有导电物
  刷BIOS
  换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路
  南桥坏
  7、其它代码
  换电源、CPU、内存
  刷BIOS
  检查I/O外围电路、换I/O芯片
  PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏
  8、b0代码
  清CMOS
  测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)
  测北桥供电或北桥坏
  9、25代码
  测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)
  北桥供电、北桥坏(
  10、走0d后不亮
  外频、倍频跳线
  测PCI插槽之间电阻和排阻)
11、若显示0b显示器仍不亮
  换显卡,有时主板与显卡不兼容
  换电源、换CPU、换内存
  刷BIOS
  换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物
  换I/O
  查PCI、AGP槽附近的排阻和电容
  查北桥供电或南北桥坏
  12、显2d代码
  初始化INTR信号
  测AGP的AD线
  北桥供电不正常或北桥坏
  13、显2d代码后不变
  清除CMOS
  刷BIOS
  时钟发生器不良
  北桥供电不正常或北桥坏
  14、显示50代码
  BIOS坏
  I/O供电或I/O芯片坏
  南桥供电或南桥坏
  北桥坏
   16、14或41
刷BIOS
CPU坐虚焊
南桥(华硕主板为正常代码)
17 档42诊断卡不动
   南桥不良占多数
   I/O坏
18.05~07
南桥坏
19.A7(对于P4的主板是)
内存工单不足
  内存到北桥有断线
  北桥虚焊
20.25代码(次代码分两种情况)
1. 不插AGP显卡跑25,我们检查板载的设备,如1394、网卡芯片、声卡芯片的工作电压及工作频率是否正常;
2.如不插AGP跑31,插AGP卡跑25,则考虑更换北桥,少数25代码是应为CPU座空焊及BIOS程序坏所导致
21 跑2B代码
  先清COMS(电池放电)
  刷BIOS程序
  时钟芯片
  北桥供电不正常或坏
22. E9代码
   BIOS程序坏占多数
   内存工作条件(供电、时钟、3代内存有复位)
   内存与北桥之间的AD线是否正常(相差不超过5欧姆)
  23  32代码
刷BIOS
换内存或内存本身坏
北桥虚焊或北桥坏占多数
24.C1-06-0D-41或D3-36-EC-ED
   这两种代码为典型的BIOS资料错误或BIOS电路故障,可以通过重新刷BIOS资料,检查BIOS工作来解决问题
25.0b-64代码
   上显卡测试
   I/O坏占多数
   南桥不良或坏
  注意:一般0b-2b自检成功,上显卡成功率八成可以解决问题
26.D1-D5,E0-E3,C1-C5
  首先确认本体是否不良
  量内存的工作条件是否正常:VCC、KLK/系统总线(南桥提供)3代有RESTE(复位)
量内存到北桥的AD线量内存到北桥的AD线(正反两面)一般有2---3组,对地阻值相差不超过5欧
  刷BIOS
27. C0-C1-05-07代码
   量VCC、KLK
   串口芯片是否击穿
   换I/O换南桥
发表于 2011-3-27 12:55:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新人路过学习。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5 这话不能说,你懂的。
发表于 2011-3-27 14:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是锐博学员吗?
发表于 2011-3-27 16:45:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢,来学习一下。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5 好好学习
发表于 2011-5-17 11:16:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
都是所谓的经验,!!!!
发表于 2011-5-24 11:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说也是所谓的经验
发表于 2011-5-24 13:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只看代码是不行的,还是具体问题具体分析,经验多一些,有些主板跑的代码见都没见过
发表于 2011-6-16 17:30:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个可以收藏,
发表于 2011-6-16 21:14:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-7-16 10:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个一定要收藏的
发表于 2011-7-16 19:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主这个还是很全的,支持一下。
发表于 2011-7-16 21:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
收藏诊断卡还没买那
发表于 2012-1-4 12:58:29 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
(不同BIOS程序跑不同代码):好像后面没有讲,太笼统了吧!
发表于 2012-1-4 17:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 谢谢
发表于 2012-4-26 07:42:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了希望能喝高手好好学习
发表于 2012-4-26 08:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个一定要收藏的
发表于 2012-4-26 08:24:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主,学习下
发表于 2013-1-25 09:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
北桥或南桥坏了 爱跑哪些代码
发表于 2013-1-25 09:47:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
已经复制,刚好一台机子出现D1 D3
发表于 2013-1-25 22:23:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很多代码都是模棱两可的啊
