查看: 3997|回复: 18
戴尔D620 进水维修
发表于 2011-3-24 18:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来本本说 进水了! 拆开笔记本后发现键盘底部进水!取下主板来, 用洗板水清洗了下 ,放进烤箱,进行烘干。   第2天取出主板来试机    发现电流上到0.05后   掉电   !
       测量主板大电感发现B路电压都没出来,D620的时序是,待机时待机3.3v alw 5valw两个电压
  如上图的25脚跟18脚,触发后才有3.3v rcp跟5vsusp,测量这两个电压正常。
因为是所有B路电压都没出来,观察图纸发现B路电压要SLP S3 S5去开启,所以就直奔这两个信号,发现没有
如上图,EC没有收到SLP S3 S5信号,测阻止也正常,测量南桥的RSMRST PWRBTN VCCRTC RTCRST 还有晶振都是正常的,就判断是南桥问题了,遂到料板堆找了个ICH7的南桥,上BGA植上,裸板上电到0.6了,马上上CPU内存,哦也。。。
  亮了
烤鸡一切正常,ok,另外大家都看到维修间的故事,换色带那个就是我啊
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
凤城 + 10 原创内容
孤魂 + 5 不错,在没任何图纸的情况下能找到南桥的PC.
晚上看星星 + 5 瞎猫碰见死耗子
宏达手机电脑 + 10 侯良伟都修笔记本了 思路还这么清晰佩服
骁晓 + 10 换色带的胖胖逼我加分啊
侯志辉 + 5
M、Smile + 20 基地,小胖哥。牛人也
发表于 2011-3-24 18:23:10 | 只看该作者 �
楼主看来在基地已经尽得真传了~~~
发表于 2011-3-24 18:50:42 | 只看该作者 �
原来不仅是基地的“色带哥”,原来更是“维修哥”,思路如何清晰,佩服!!!
发表于 2011-3-24 21:33:16 | 只看该作者 �
电路图中的黄黄的箭头是怎么弄出来的呢?
发表于 2011-3-25 11:21:03 | 只看该作者 �
基地的人才就是多呀
发表于 2011-3-25 11:36:42 | 只看该作者 �
又学习了。
发表于 2011-3-25 12:08:37 | 只看该作者 �
原来你就那个小胖哦  久仰!
发表于 2011-3-25 13:37:47 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火电路故障维修  楼主好思路啊
发表于 2011-3-25 16:10:29 | 只看该作者 �
进来   学习啦!!
发表于 2011-3-25 16:23:28 | 只看该作者 �
南桥应该没有坏把,应该下面有水渍连电啊,重新植株就可以的。
发表于 2011-3-25 23:47:38 | 只看该作者 �
楼主是怎么测到B路电压没出来的?能分享一下经验吗?
这个案例最重要的就是怎么分析到B路电压没出来,B路电压没出来,后面的思路就好说了
发表于 2011-3-26 09:10:38 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-198913-1-1.html
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/threa ... ead-198913-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-26 09:36:41 | 只看该作者 �
这图拍的太有水准了
发表于 2011-3-26 13:26:03 | 只看该作者 �
楼主如何检查B路电压?
发表于 2011-3-26 14:07:05 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很好啊
发表于 2011-3-26 14:24:42 | 只看该作者 �
        楼主  请问B路电压时啥意思啊? 电压还分几路啊? 怎么分它的几路呢?有时间能回复下吗?
发表于 2011-3-26 21:46:29 | 只看该作者 �
思路好清晰啊
发表于 2011-3-26 22:45:14 | 只看该作者 �
相机不行啊,拍的不怎么样职
发表于 2011-3-27 07:49:45 | 只看该作者 �
这个应该是开机电路问题吧EC没有收到 S3 S5 信号
