ZXCVWtest
查看: 3631|回复: 21
无法冷开机,在线跪求答案,
发表于 2011-3-23 18:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接修到一台清华同方 锋锐K421 笔记本,故障为每天第一次无法正常开机,不显示,,后多按几次又可以,且使用一切正常。。。客户有钱人,性子烈。。我一气之下把板换了,故障依旧,再换了个U,.换内存。。。故障依旧。。我一下子蒙了。。。我的天啊。。。硬盘什么的全拔了,单板子,U,内存,加个显示,。。。。还是无法冷开机,我的娘啊。。。头大了,什么机啊。。。想了想。。到屏了,找了个高压条换,。。依旧。。。现在就剩下屏了,没可能啊。。屏倒至无法冷开机。。。。我不相信。。。高手指点下吧,我真的快疯了,这样修机还修不好。。都不知道故障在哪。。。在线跪求答案。。。
补充内容 (2012-9-10 12:21):
神机啊。。。最终给客户换了台新机。(俺服务站的)
发表于 2011-3-23 19:52:15 | 只看该作者 �
是不是开关键不好啊!~
发表于 2011-3-23 19:57:31 | 只看该作者 �
都换了?换人或者换机器吧!是不是有些细节你没有注意到?
发表于 2011-3-23 20:07:08 | 只看该作者 �
无法正常开机,不显示?楼主说的是能够加电,无显示吗?
发表于 2011-3-23 21:07:25 | 只看该作者 �
都能想到高压去,跟那扯的上边么!!!
发表于 2011-3-23 21:10:32 | 只看该作者 �
键盘和触摸板看一下
发表于 2011-3-24 00:33:35 | 只看该作者 �
楼主说的不开机是触发无显示还是根本就不触发
发表于 2011-3-24 03:59:08 | 只看该作者 �
要现场看,网上瞎说不来.
发表于 2011-3-24 10:26:16 | 只看该作者 �
把机子换了算了
发表于 2011-3-24 10:28:31 | 只看该作者 �
3.3v 电池
发表于 2011-3-24 10:45:41 | 只看该作者 �
开关键的问题
发表于 2011-3-24 11:37:05 | 只看该作者 �
你别急  像这种问题 只要你仔细就会知道的  ,,你看看那开关板  或是开关键    再有就是连接线是不是有问题  ,,我遇到过着样问题的
发表于 2011-3-25 19:25:24 | 只看该作者 �
不会是显卡问题吧!
发表于 2011-3-25 21:07:26 | 只看该作者 �
上次给你说的哪个换高压跳还是不行的呀,,你这故障希望有高手指点
发表于 2011-3-26 13:33:50 | 只看该作者 �
你以上都是裸机测试的吗那就只剩下屏了客户那里无法交代了
发表于 2011-3-26 13:55:50 | 只看该作者 �
充电器可能有问题吧。一台SONY也是类似问题。被充电器整晕了啊。
发表于 2011-3-26 14:01:17 | 只看该作者 �
检查下触摸板有没有问题
发表于 2011-3-26 15:06:34 | 只看该作者 �
看你又在主板上装了社么!
发表于 2011-3-26 15:11:04 | 只看该作者 �
这个机子是不是独立的开机板?
好 好查哈
发表于 2011-3-26 15:14:52 | 只看该作者 �
好好检测一下配件,主板可能会是好的,都单板测试了,还有什么了,
