查看: 3773|回复: 2
笔记本开机过程
发表于 2008-3-23 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号
发表于 2008-3-30 23:39:17 | 只看该作者 �
楼主不厚道,想转贴就把连接贴出来啊
更全的见 http://bbs.hrbit.com/dispbbs.php ... ;id=4707&page=1
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
北落师门 + 10
发表于 2008-3-31 09:40:14 | 只看该作者 �
应该是说加电的过程吧。                       .
