查看: 9416|回复: 27
是主板弄坏了硬盘还是硬盘弄坏了主板,纠结中。
发表于 2011-3-23 14:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7309,am2接口,单桥主板,有天不亮了。诊断卡怎么弄都不过e9,桥也压了。打算刷个bios试下,由于编程器还没买回来,所以换了个好板,但只要一接硬盘(sata接口),机器就不引导,无论从U盘或光盘启动都不行,卡在光标一闪一闪就不动了。bios里能准确检出硬盘,硬盘也没杂音。换另一个硬盘则没有问题,确定硬盘也挂了。
硬盘和主板都挂掉了,这种情况还不多见。电源是航嘉的,测了没有问题。有点想不通为什么两个东西正常使用中同时坏掉了,请高手指点一二。
在5楼的回复(提到前面方便阅读完全)
感谢楼上三位,该盘挂到别的机器上,居然没问题!
挂回机器上,就不行了。BIOS中硬盘不能关。又找了两块盘,一块320G,一块500G,挂到问题机上就没有问题。那块问题盘在别的机器中正常,接到硬盘盒中也能用,怪了。
又想不通了,难到问题机的这块主板挑硬盘不成?
在11楼的回复(提到前面方便阅读完全)
今天又试了两块新硬盘,500G了,没有问题,正常。总结起来就是这板认硬盘没问题,除了那个问题盘。而那个问题盘放在别的机器上都没问题,正常的很。解决办法就是让这两样不见面就得了。
发表于 2011-3-23 15:09:23 | 只看该作者 �
把该硬盘挂到别的机子上看看是什么现象呢。
发表于 2011-3-23 20:40:35 | 只看该作者 �
进bios关了硬盘,用安装版本的xp进去看能不能分得到区。(ps:在bios中关了硬盘xp安装版是能认得到硬盘的)
发表于 2011-3-23 21:28:57 | 只看该作者 �
确实,把硬盘挂在别的机子上试试就知道了
发表于 2011-3-24 10:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-25 09:39:36 | 只看该作者 �
硬盘固件坏了吧,
发表于 2011-3-25 18:15:24 | 只看该作者 �
bios主菜单那啥改成IDE
发表于 2011-3-25 18:29:21 | 只看该作者 �
那硬盘应该没问题,还是主板的问题
发表于 2011-3-25 18:52:05 | 只看该作者 �
应该是主板的问题 先把BIOS刷一个吧 再改动一下CMOS里面的参数
发表于 2011-3-25 19:12:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再改CMOS 应该还是板子上的问题啦
发表于 2011-3-29 18:32:03 | 只看该作者 �
回复 星语心愿 的帖子
发表于 2011-3-29 19:28:01 | 只看该作者 �
我看还是硬盘上的主从设置那个地方没设置好,楼主改个插针看看!
见过SATA硬盘有设置主从的跳线么?  发表于 2011-3-30 11:08
发表于 2011-4-1 09:42:24 | 只看该作者 �
兄弟,你看看吧!
上面图是不是有个设置跳线的?Jumper Block不是跳线么?
我的那盘也有这跳线,但这决不是跳主从的。而且,这跳线我跳了不同位置,照样有问题。  发表于 2011-4-2 17:41
朋友 这个跳线不是跳 主从盘的 好好看看说明 改1.5Gb/S 或者3Gb/s的  发表于 2011-4-1 12:26
发表于 2011-4-1 10:04:09 | 只看该作者 �
那硬盘应该是磁盘分区表的问题吧
分区在别的机器上重分过了,并且,MBR也重建了。可以排除分区表的问题。  发表于 2011-4-2 17:43
发表于 2011-4-1 11:23:54 | 只看该作者 �
那硬盘应该是磁盘分区表的问题吧
发表于 2011-4-1 11:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 11:33:44 | 只看该作者 �
楼主没有试过单挂这硬盘在别的主板上吧
估计多半也不引导
分区问题
当然会试了,不试也太蠢了啊。共试了两块别的主板加一个硬盘盒,全部工作正常。  发表于 2011-4-2 17:52
发表于 2011-4-1 11:49:08 | 只看该作者 �
楼上说的好像都没认真看LZ的帖子,我也遇到过这种情况一般都是换硬盘
发表于 2011-4-1 15:24:03 | 只看该作者 �
请你也仔细阅读lz贴,他没说单挂这硬盘在别的主板上。
其次,老主板接新硬盘没问题,SATA口没事儿
再次,老硬盘挂其他主板没问题,硬盘没事儿
最后,在老主板挂老硬盘能看到参数,硬件没问题
剩下的有什么?除了分区MBR之外就没了。
这位兄弟分析的对。是我在问题中没说清楚,老盘挂在新板上是单挂的,没有问题,共试过两块新板加一个硬盘盒 。而且,分区表和MBR都整了。最后,让老板和老盘离婚解决了所有问题  发表于 2011-4-2 17:58
发表于 2011-4-1 15:28:41 | 只看该作者 �
电源坏了。或硬盘VCC电压带不起负载。
电源坏了带不动,那为啥换块盘就好使?难道我这块盘格外费电?却刚巧这个电源差的要命,就差了几瓦的功率而带不动这个盘?  发表于 2011-4-2 18:02
