查看: 2977|回复: 13
索尼 PCG-6C3P掉电
发表于 2011-3-23 11:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼掉电按开关无反应待机  0.12 按下开关电流0.17就掉了也没图纸  如果各位大侠有  麻烦请发一个过来  谢谢了
发表于 2011-3-23 12:10:36 | 只看该作者 �
待机0.12不正常,应该有短路
发表于 2011-3-23 15:08:08 | 只看该作者 �
有短路??????????
发表于 2011-3-23 15:29:15 | 只看该作者 �
同意楼上吗
发表于 2011-3-23 16:16:32 | 只看该作者 �
回复 忽悠你 的帖子
0.12待机,估计能摸出来了,网卡  南北桥,3、5V  IC
发表于 2011-3-23 16:43:06 | 只看该作者 �
短路查出来了是PC卡芯片短路了   可是短路搞好了  还是一样
发表于 2011-3-23 17:34:43 | 只看该作者 �
看看BIOS吧
发表于 2011-3-23 17:40:16 | 只看该作者 �
待机0.12,
先从保护隔离电路开始吧,
发表于 2011-3-23 18:15:06 | 只看该作者 �
明显短路,辛苦的查各个供电
发表于 2011-3-23 21:32:34 | 只看该作者 �
回复 sun134583 的帖子
人家的机器都说啦有待机,还从保护隔离差起,以后能不能先想好再说
发表于 2011-3-26 10:01:27 | 只看该作者 �
现在是可以触发了但是又跑38了   我这里刚好有一块一模一样的板我把BIOS换上去还是一样郁闷了  还请各位分析一下
发表于 2011-3-26 10:09:20 | 只看该作者 �
短路了吧 先别急着找图纸 检查清楚
发表于 2011-3-26 10:15:22 | 只看该作者 �
SONY的待机电流小,有短路
发表于 2011-3-26 11:00:52 | 只看该作者 �
SONY的图纸很难找到的  版号是多少呀
