查看: 4714|回复: 29
一接电源南桥就烧
发表于 2011-3-23 00:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一机,量板上各电感对地阻值正常,接可调电源,南桥啪的一声就烧了,测3V待机的一个复合管AO4912上管击穿,更换管子和南桥后,再接电源,南桥又烧了?请教一下,为什么总烧南桥,是因为有一个大的电压过来?有人说1.5V电压没出来,可能会烧桥?没有思绪了,
发表于 2011-3-23 11:44:41 | 只看该作者 �
LZ为什么不取了南桥上电看看呢?是不是电压高了烧的南桥?
发表于 2011-3-23 11:47:07 | 只看该作者 �
你是IBM的板么???
发表于 2011-3-23 11:58:58 | 只看该作者 �
电压过高了烧南桥
发表于 2011-3-23 13:42:15 | 只看该作者 �
ibm t40 1.5vm不出来就烧南桥莫非你是t40
发表于 2011-3-23 13:48:19 | 只看该作者 �
围观中  1.5V不出烧南桥?
发表于 2011-3-23 13:49:55 | 只看该作者 �
围观中  1.5V不出烧南桥?
发表于 2011-3-23 14:53:26 | 只看该作者 �
是电压不对引起的
发表于 2011-3-23 15:36:16 | 只看该作者 �
电压不对引起的????????
发表于 2011-3-23 16:32:18 | 只看该作者 �
楼主发个帖就走了,也不说明是什么主板,如是t40缺电压,南桥只会发烫,也不会烧掉啊。
发表于 2011-3-23 18:17:35 | 只看该作者 �
打下南桥附近和背面的电容是否有短路的
发表于 2011-3-23 18:27:06 | 只看该作者 �
不烧白不烧.
发表于 2011-3-23 20:06:29 | 只看该作者 �
南桥啪的一声??
发表于 2011-3-23 20:11:46 | 只看该作者 �
路过 ,学习点经验
发表于 2011-3-23 20:16:42 | 只看该作者 �
观察南桥周围有无掉件  板子的型号是?别人修过吗
发表于 2011-3-23 20:56:50 | 只看该作者 �
接一下就暴,什么情况,楼住跟新~
发表于 2011-3-23 21:38:17 | 只看该作者 �
没法回答!!!一没型号,二没图!!
发表于 2011-3-23 22:28:22 | 只看该作者 �
电压不出来烧桥好像是因为电压平衡问题吧
发表于 2011-3-24 09:49:30 | 只看该作者 �
没法回答!!!一没型号,二没图!!
发表于 2011-3-24 09:55:29 | 只看该作者 �
是不是总是那个管子烧呀?
