查看: 4416|回复: 7
MAG 2200W怪毛病,求助
发表于 2011-3-22 19:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通电即亮,闪几下黑屏,已排除不是供电板的故障。用稳压电源单独供电给驱动板,通电指示灯即亮,按关机键指示灯会黑一下马上亮起,,,,多按几下干脆没反应了一直亮着。。。。啥毛病啊这??驱动板3.3V供电正常。
可能我没描述清楚:这机表现为关不掉机,,,除了开机短时间LOGO标志 MGA显示正常,之后的图像是花的,而且缺色。这是程序还是主控芯片故障?
     另求此板的MCU程序,,,,型号为MGA 2200W
发表于 2011-3-22 22:12:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
把电源的滤波电容和板子右边这4个电容换了试试.
发表于 2011-3-23 08:40:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
通用高压板+12v液晶变压器点灯管看,先确认是灯管,还是驱动板嘛
发表于 2011-3-24 14:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
补焊下驱动板电容。
发表于 2011-3-24 16:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板刷个程序看看屏是好的没?
发表于 2011-3-24 21:24:22 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
看DC-DC电路出来的电压是不是正常.另外这板用联想D216那个机器的程序写写.好像一样.
发表于 2011-4-15 10:21:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我今天拿到个和你一样的显示器!是花屏! 开机花屏一下,就没有信号输入了!有时候又是正常的! 我就把高压部分的电容换了就好了
发表于 2011-4-15 11:32:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 hai5201314 的帖子
咳,这贴子有点早了,我这机是驱动板坏了,要到一个程序,ISP烧录的,研究了半天也不会刷。最后换了通用驱动板解决的,高压、电源我没动,还是用原来的。
