查看: 5706|回复: 32
[主板&显卡]
A8N-E 939主机板整合桥晶片拆焊植球回焊实例
发表于 2011-3-22 00:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道A8N系列的主机板,尤其是支援CPU939脚位的.
这块板子的整合桥占有90%几乎都是空焊引起的故障.
最近我也开始遇到这批主机板的故障了.
先来看看这台电脑吧,至少快5年了.
这台是当初我帮客户组装的魔兽机.
操到现在,整合桥也空焊了.
由于客户预算不足,新电脑花不起,只好用维修的.
准备拆板子下来.
用检测卡测试,卡50之后00(这是从镜子反照的)
确定空焊引起的故障,把主机板上面的配件全拆.
准备将这一片整合桥拆下.
在拆之前,将周边电容先拆下.
将主机板放上我的特制土炮反修台加热.
并且随时监控温度.(热风枪温度只是参考值)
底部分上面的表面温度约相差10~20度左右.
当底部表面温度恒温在220度,上面晶片表面温度200度.
这时就可以热风枪移开,并轻松的拆下晶片.
目前我只有小夹子可以直接取下,往后打算再增加马达真空笔.
这样我取下的晶片才不会像这样,拆的真难看.
由于温度掌控的好,并没有把晶片给爆了,或是将晶片烤到变色.
准备将晶片的废锡清干净,先将大范围的废锡移除.
再用吸锡线把表面的残锡吸干净.
再来使用香蕉水(PU型比较不会臭),将上面的锡油洗掉.
这样就干净啰~~
上植球台,准备植球,先将助焊剂涂上去,记得阿,
要超级薄的一层,要不然失败率,可能高达90%.
将网钢对齐之后,准备放锡球.
将锡球放好之后,就像下面这张照片,
排列得很整齐,只是,我犯了一个错误,
这球,是0.5的,正常来说,要放0.6的,
最后我还是重新放一次球,换成0.6的.
放好球之后,连同植球台不带网钢,
直接放进我的土炮BGA植球烤箱,
并且将时间设定在10至15分钟左右.
并随时注意球有没有跑掉.
我将烤箱温度设定在215度,这是我连续失败50几次,
才找到最佳的控制温度,在这温度之下,不但不会把晶片烤爆.
锡球也比较容易完全附着.
温度达215度左右恒温,可以明显的看出,
球还是稍微有点偏移了,但只是偏移一些些,
这还不影响我后续的回焊.
时间到之后等待降温,盖子没打开至少要等上10几分钟.
打开盖子降温比较快,右手边的球明显的稍微跑掉了,
但可以确定的是,球都已经有焊在每个点上了.
再来准备将主机板上面的废锡处理掉.
作法跟处理晶片一样,清干净之后.
参与人数 9下载分 +56 原创币 +2 收起 理由
悦颜浅笑 + 5 不多,给你我的全部
liusheng152 + 10 原创内容
lmzs + 10
连夜私奔 + 5
ptmanager + 2
风泪眼 + 6 面对这样的帖子 想不给分都难!没分了不好意.
llyx + 5
一杯2锅头 + 5 写得够耐心~
不懂拒绝 + 10 原创内容
本文由 会员200072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-22 00:20:00 | 只看该作者 �
回复 shunxing 的帖子
将刚植好球的晶片拿出来,大家有看到晶片变色了吧,
下次我再把温度降低一点在植球看看,
看能不能达到不变色还可以将球正确的植上去.
将晶片放好之后,放上土炮反修台并且对齐.
确定晶片完全没有偏移,位置都正确.
开机加热.
温度上升中.
随时注意有没有被偏掉.
由于这次的上面温度线是处碰在板子上,
并不是在晶片上方,所以温度差异就差很大,
这时只能靠着直觉来判断晶片的温度了.
由于我的相机近拍不是很好,到这边为止晶片已经下沉了,
下面温度也已经高达220度了,虽然上板子温度在160度左右,
但那是在晶片的周围温度,并非晶片本身的温度,
晶片本身的温度至少已经有180~200度左右了.
确定晶片以成功回焊,将土炮反修台关机.
等待降温完成之后.
拿下来看,晶片位置确定没被跑掉.
板子背面也没有被我烤到变色.
为了确定成功,特地使用带灯IDE与PCI-E的假负载卡测试.
为了以防万一,CPU带灯假负载也上去测试.
确定带灯假负载都没有异常,将CPU.显示卡.记忆体
安装上去之后,开机测试,确定可以开机,
画面也有正常显示.
记得将拆下的电容装回去.
装回电脑机壳,装好之后开机测试.
居然给我卡住,显示CPU风扇有问题?
原来是我插错位置拉.
赶快装回来.
再次开机,确定可以进作业系统啰.
我有开它的魔兽世界出来玩,确定都可以正常运作没有问题了,
热机一整天,完全没有后续问题出现,确定完修.
到此感谢各位观看本次实例,我可是花了3个多小时整理照片打字,
请各位多多加分或回文阿,不回文,把你送上土炮反修台恒温烤一烤.
这个是有铅的NF4,无铅的NF4呢搞过几个成功的?  发表于 2011-3-22 11:22
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
我星依旧 + 5
云中行 + 2 很好很强大
s10274chen + 10
机械写轮眼 + 10 辛苦了
laiguod + 10 这种土炮,不加分实在对不住楼主啊!
llyx + 5 都快5年还没换机...
发表于 2011-3-22 07:42:24 | 只看该作者 �
高手   {:4_116:}{:4_116:}
发表于 2011-3-22 08:41:18 | 只看该作者 �
楼主讲讲你的土炮吧,怎么造的啊,都用到哪些东西,成功率怎么样?
发表于 2011-3-22 08:51:30 | 只看该作者 �
楼主,温度把握的不错,我感觉你的流程挺独特的,在温箱里让珠子融化,一般常见的都是用风枪的,你的带灯测试座齐全,眼馋
以成本來說,能夠如此親手打造的設備,花費並不高,能夠透徹了解其性能,這才是回焊作業上最為重要的一環,成功率也隨著技巧掌握而提高。  发表于 2011-3-24 23:19
人家可是投了不小的成本啦,就是没个像样的机器。。。。。估计是投错方向了。。。。  发表于 2011-3-22 11:20
发表于 2011-3-22 09:40:49 | 只看该作者 �
强人,DIY的土炮不错,作业一路顺风,多学习高手的作品,至少吹吹空焊还是有帮助的。
发表于 2011-3-22 12:44:02 | 只看该作者 �
工具好齐全,羡慕中
发表于 2011-3-22 16:00:14 | 只看该作者 �
动手能力太强了。。我也喜欢楼主的土炮啊。。说说怎么做的吧
发表于 2011-3-22 16:56:16 | 只看该作者 �
楼主的土炮很不错!能介绍一下你的土炮吗?图片中放在热风枪上面显示下面温度的是什么型号的仪器?如何控制的,俺想知道!告诉俺就加分.
想看看有什麼東西可以控制大功率負載。溫度控制上,這土炮雖未有精良溫度控制,但作者本身對於溫度掌控,已經非常熟悉了。  发表于 2011-3-24 23:21
发表于 2011-3-22 17:16:41 | 只看该作者 �
BGA植球烤箱、、呵呵  这个不错
发表于 2011-3-22 17:19:25 | 只看该作者 �
BGA植球烤箱、、呵呵  这个不错
发表于 2011-3-22 18:12:38 | 只看该作者 �
有经验,有技术,大投入,高收益!
发表于 2011-3-22 19:14:33 | 只看该作者 �
真是服气了  做个珠子 还有搞个烤箱  我们这里用这个烤红薯了挺好的
很好玩喔!shunxing大哥他很有趣的喔!這樣的最法有什麼好處?晶片植球的成功率能多高?您可以想看看喔!  发表于 2011-3-24 23:23
发表于 2011-3-23 00:46:31 | 只看该作者 �
呵呵 楼主的这个烤箱的想法还不错
发表于 2011-3-23 16:41:16 | 只看该作者 �
楼主的测试卡我到淘宝上找到了,带灯IDE 35¥,带灯PCI_E 75¥,不太便宜,楼主把BGA搞定省下钱都用在这了。
发表于 2011-3-23 22:25:27 | 只看该作者 �
楼主下加热用的什么啊?光波炉?可以的话详细介绍下您土炮BGA的制作啊
发表于 2011-3-24 16:23:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-3-22 16:56
楼主的土炮很不错!能介绍一下你的土炮吗?图片中放在热风枪上面显示下面温度的是什么型号的仪器?如何控制的, ...
就一般的温度控制仪器下去改装的
发表于 2011-3-24 16:26:05 | 只看该作者 �
在我们这边叫做黑晶炉
发表于 2011-3-24 19:02:17 | 只看该作者 �
强大 用山寨的工具 干正规的玩意 果然强
发表于 2011-3-24 23:24:59 | 只看该作者 �
呵呵!貼到這邊來了!
給大家想想,植球、回焊最重要的是什麼?如果可以克服這個,哪麼土炮是不是也能成為很好的工具呢?任何設備,追求其根底,絕對不離基本原理,瞭解直球、回焊上的各點重點,套上這些原理,加以實現,土炮功率就能提高到一定水準,與正規設備相比,成效不遠矣。
