查看: 2942|回复: 4
求BenQ FP71G+ MCU程序
头像被屏蔽
发表于 2008-3-22 23:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一台Benq FP71G,开机屏幕偏红色,关不了机,所有按键不起作用。估计是MCU问题,哪位有这款机器的MCU程序,麻烦给传一个。驱动板主芯片是2023L的。
[ 本帖最后由 八爪鱼 于 2008-3-22 23:59 编辑 ]
发表于 2008-3-22 23:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看按键有没有问题,然后看MCU供电是否正常.最后考虑程序的事
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-3-23 00:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
按键正常,直接去掉按键板也是这样。MCU 3.3V供电正常。我用乐华的代用板驱动不了这个机器的高压。屏有显示,就是背光不亮,刚开机有一点背光,左面亮一点,右面暗,不停的闪,几秒钟后就灭了,对着光看屏幕显示正常。就是背光不亮。用原来的驱动板背光可以亮。不知道怎么改,有改过的朋友麻烦指点一下。这个机器的高压板输出口没有12V,我是用给高压部分供电的16V给驱动板供电的。而且原板的高压开关电压是3.3V,代用板是5V,这个有没有影响???
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-3-23 09:56:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我估计是MCU程序的问题。那位大哥有,麻烦给传一个。原板MCU标签上是Q7T4/00A
发表于 2008-6-1 15:33:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原帖由 八爪鱼 于 2008-3-23 00:07 发表
按键正常,直接去掉按键板也是这样。MCU 3.3V供电正常。我用乐华的代用板驱动不了这个机器的高压。屏有显示,就是背光不亮,刚开机有一点背光,左面亮一点,右面暗,不停的闪,几秒钟后就灭了,对着光看屏幕显示 ...
灯管有问题吧?
