查看: 12998|回复: 13
技嘉G41主板复位灯闪(已经解决)
发表于 2011-3-21 23:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉G41主板故障就是不跑码,复位灯一秒左右闪烁一下,上假负载也这样.CPU供电1.1V.换主板备份的BIOS芯片到正常位置也不行.请师傅们给个思路.该查什么地方.
后得知机器是在安装LED条屏时插串口线后立即坏的,因为同一个人又一台一样的故障。手模75232没有异常,直接换了一个后正常跑码了,2台都修复。
发表于 2011-3-21 23:48:26 | 只看该作者 �
我也想知道。。
发表于 2011-3-22 00:22:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-3-22 00:28:25 | 只看该作者 �
BIOS,I/O,南桥。
发表于 2011-3-22 08:13:26 | 只看该作者 �
看看桥旁边有没有电容发现异常,这种情况大多数是桥旁边或桥短路造成的
发表于 2011-3-22 09:59:12 | 只看该作者 �
回复 hjq 的帖子
取下CPU看看。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-22 11:00:00 | 只看该作者 �
那你就查查复位电路看看咯、、、
发表于 2011-3-22 19:06:31 | 只看该作者 �
明天加焊南桥试试.
发表于 2011-4-19 10:17:24 | 只看该作者 �
加焊了南桥还是一样。IT8718好像没复位端。取了CPU和带假负责都一样。
发表于 2011-4-19 10:51:04 | 只看该作者 �
换一个南桥试试
发表于 2011-4-19 10:52:45 | 只看该作者 �
不复位可能是那一组复位信号没检测到,看看所有供电正不正常!再就是I/O,南桥!
发表于 2011-4-19 11:22:33 | 只看该作者 �
GA的IO是带GB的。注意一下,别乱换。
一般南桥坏的较多。
发表于 2011-5-5 19:12:04 | 只看该作者 �
回复 苏州电脑维修 的帖子
I/O是IT8718F-S
不是看F不F,也不是看S不S,而是看下面有没有GB这两个字母  发表于 2011-5-5 22:06
发表于 2011-5-8 08:46:26 | 只看该作者 �
1 IT8718F-S
2 有IXS  GXS ==
3 第三行带GB
