查看: 5015|回复: 26
剛出道的一點點小小的經驗
发表于 2011-3-21 21:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1有时候装系统的时候不能只靠驱动精灵和驱动人生来装驱动,特别是现在的笔记本电脑,应该在官网搜索该电脑的型号找与之想配的驱动。
2电脑用半天后就蓝屏,最好是先在bioss中恢复出厂。如果还是不行就试着重装系统。不能解决就是硬件的问题了
发表于 2011-3-21 21:38:56 | 只看该作者 �
在这个坛子里混的人都知道这些吧
发表于 2011-3-21 22:25:13 | 只看该作者 �
兄弟,前途无量啊.
发表于 2011-3-22 10:27:41 | 只看该作者 �
兄弟,第一点是对的,第二点嘛,要看具体设置了,有些默认设置不一定对的哦!反倒会硬盘都不能启动的。
发表于 2011-3-22 22:50:39 | 只看该作者 �
同意楼上,特别是更改硬盘工作模式成IDE兼容,然后没有装那个驱动。再恢复就起不起机了
给你更正下:新机器硬盘模式默认是AHCI,而不是IDE  发表于 2011-4-20 09:04
发表于 2011-3-27 10:54:10 | 只看该作者 �
有些电脑COMS恢复的时候要注意。有些电脑要改硬盘模式的。恢复了不改回去,可能你永远装不上系统。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-28 10:27:09 | 只看该作者 �
哥们  你还不算出道吧、、、
发表于 2011-3-28 10:36:33 | 只看该作者 �
楼主都出道了,我还没入道呢。学习了
发表于 2011-3-28 14:42:19 | 只看该作者 �
你入这一行多久了,这么简单还分享呢
发表于 2011-3-28 14:59:12 | 只看该作者 �
我来提楼主补充一点,取CPU的时候一定要关机了才可以取,内存也是一样
发表于 2011-4-19 15:33:08 | 只看该作者 �
楼主出道多长时间了?没别的意思就是想问一下,做电脑维修多长时间了?
发表于 2011-4-19 16:04:27 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
我觉得你说话特别有意思
发表于 2011-4-20 08:59:23 | 只看该作者 �
补充楼主。。1:开电脑前一定要把插头插到220v市电上,否侧无法开机。2:显示器记得打开电源,否侧会导致黑屏。3:显示器和主机记得一定要连起来 。否侧会导致。主机开机正常。。显示器显示正常。但就是无法显示。。。以上个人的一点经验。 经lz抛钻引玉。说出来大家分享
你牛!你知道的也太多了吧  发表于 2011-4-20 09:12
发表于 2011-4-20 09:10:35 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
我还知道修电源的时候要拨下220V电源插头;310V滤波电容不能乱摸
发表于 2011-4-20 17:29:52 | 只看该作者 �
学会总结经验就是可以的
发表于 2011-4-21 15:46:10 | 只看该作者 �
虽然这经验是常识,但还是谢谢你的分享。
发表于 2011-4-21 22:49:32 | 只看该作者 �
回复 njljlxz 的帖子
值得学习一下了.
发表于 2011-4-21 22:59:51 | 只看该作者 �
虽然是大家都知道的东西,但是自己能总结出一点心得还是很好的
发表于 2011-4-21 23:20:56 | 只看该作者 �
记得多上来分享啊
这样分享的东西就越来越好
继续努力吧
发表于 2011-4-22 13:37:07 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
我还知道液晶高压板在工作时候去摸的话会闻到烧烤味。早几天尝试得出的结论
你是不是边修机边吃烧烤啊?  发表于 2011-4-23 09:56
