查看: 2626|回复: 5
IBM X40不开机到触发后掉电
发表于 2011-3-21 13:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠手上有一块X40的主板 刚送过来的时候不触发待机0.02量各待机电压正常 怀疑有可能是二修板仔细看了一下TB芯片的52脚SHDN#有掉PING 应该和R216相连接 补上以后开机触发开机 但是电流到0.4至0.5后就迅速掉电诊断卡像是跑28  请高手们给小女指点一下 谢谢
发表于 2011-3-21 13:57:15 | 只看该作者 �
通电时测有些什么电压没有
发表于 2011-3-21 20:57:30 | 只看该作者 �
有PG信号没发出。
发表于 2011-4-10 11:40:25 | 只看该作者 �
我这里也有这样的一台机器,症状一样期待高手指教
发表于 2011-4-10 11:41:03 | 只看该作者 �
请问哪位高手有电路图不,给个
发表于 2011-4-10 11:49:07 | 只看该作者 �
跑28好像北桥问题。
