查看: 3067|回复: 4
DELL D620开机不显示
发表于 2011-3-20 22:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          待机正常, 裸板上电触发,电流到0.23A .正常应该有0。5A多。直接查CPU供电,为0V。
DELL的 这个D620主板待机时是没有3.3V   5V的,触发才会出来。裸板触发(键盘接口从右数第八脚对地)CPU电压都可以出
来。开始检查:CPU电源管理IC ISL6260的工作情况
                  ISL6260一共有三组供电,+CPU_PWR_SRC (18PIN)  +5V_RUN(20PIN)  +3.3V_RUN(39PIN)  实测+5V_RUN(20PIN)
只有2.5V  其它正常. 这个+5V_RUN在电路图中看是从+5V_SUS通过U22(一个五脚小IC)过来的。可是在实际线路板上,没有接起来。不知道是怎么回事......
             U22第一脚有5V  5脚输出也是有5V.这个ISL6260要的5V电压通过PR233,(10欧母) PC182滤波后进来. 现在实测是2.5V   不算那么多了.直接飞了根线到PR233. 触发亮机了. 这个电阻和电容 都是正常的.为什么电压正好是正常电压的一半2.5V?  熟悉的朋友帮助分板一下
发表于 2011-3-21 09:17:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那实际的电路板上面这个电压是怎么来的呢
发表于 2011-3-21 09:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有电阻开路吧,分压了.
发表于 2011-3-21 16:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PR290查过正常吗 。
发表于 2011-3-21 19:32:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容有问题?
