楼主: 奋斗小青年
杂牌865主板不触发维修
发表于 2015-10-29 15:46:50 | 只看该作者 �
exie2020 发表于 2011-8-6 19:47
楼主 断线的是什么信号呢 ,没有说明吗
就是与IO 72脚对应相连的PSON 信号,这里的5V电压可能就是5VSB。
发表于 2015-11-5 14:07:45 | 只看该作者 �
一块板子修4年了,楼主还没放弃,我是穿越了么?还是楼主挖深坟了?
发表于 2015-11-5 15:35:18 | 只看该作者 �
102电阻推测应该还有连接一个电容接地的,以稳定RSMRST信号工作高低电平状态,其本身氧化的话,内部阻值就会变大或开路。
发表于 2015-11-5 15:39:55 | 只看该作者 �
是RSMRST信号工作电压偏低引起南桥待机条件没有满足,最后引起 IO的73PIN接受的SLP S3信号工作为低电平状态。
发表于 2015-11-5 15:43:19 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2014-11-28 09:19
我记得68脚是高电压5V,67脚是低电平
68脚对应工作信号电压跳变与开机针是同步的。
发表于 2015-11-5 15:46:26 | 只看该作者 �
杨明英 发表于 2011-8-8 10:36
RSMRST#,如果是我可能测不出,RSMRST#不是南桥的条件吗怎么进io,还有这个信号需要查图纸才知道吗
RSMRST#就是南桥待机条件之一,这个信号是IO对应引脚内部发出外围通过电阻上拉到南桥工作的,不一定要查图纸才知道,此信号测试点一般在IO或南桥旁边排阻上可以找到。
发表于 2015-11-5 15:54:17 | 只看该作者 �
wangya109 发表于 2011-4-10 19:31
83627和南桥的共同触发开机 在资料上看着有点晕 听楼主这么一说 清晰多了
INTEL芯片组原装主板一般都是通过IO和南桥组合方式来完成开机触发多。
发表于 2015-11-5 22:37:31 | 只看该作者 �
主板虽然没有什么价值修了,但是维修水平还是不错的
发表于 2015-11-6 00:25:27 | 只看该作者 �
思路很明确
发表于 2015-11-7 14:21:52 | 只看该作者 �
感谢楼主提供思路和方法 多发帖
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-7 14:57:50 | 只看该作者 �
是触发开关开机,如果是强行的话,应该是短接绿黑线强制拉低电源绿线电压进行。
发表于 2015-11-7 15:03:31 | 只看该作者 �
红胜电脑 发表于 2011-7-10 09:47
楼主写的太牛了。要怎么看IO+南桥触发的,
根据主板南桥芯片组类型来判断,一般是INTE,AMD,NVDIA 系列主板都是IO 加南桥触发方式多。
发表于 2015-11-7 15:08:23 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-6-24 03:48
强大的精品,我看了后对不触发,真是完全的理解了。之前只是知道一点点,。原来不触发是那么的好修的。我手 ...
建议你还是修出主板不触发故障,再解决复位针脚没电压问题。
发表于 2015-11-7 15:13:56 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2011-5-9 23:52
楼主,我今天也修到一块跟你差不多的,电池、跳帽、32.768、开关针都正常,主板是神舟BP1,I/O换过了也一样 ...
光换IO没有用的,要测量其本身触发脚位工作电压跳变。
发表于 2015-11-7 15:22:40 | 只看该作者 �
951832975 发表于 2011-3-22 22:38
线断啦???怎么看不出来在哪里
这里断线需要拆掉跳线帽才知道。
发表于 2015-11-7 15:25:54 | 只看该作者 �
燕锋 发表于 2011-3-22 13:11
可以直接短接绿线上电看看呀
直接短接绿线上电一般是判断单元电路主供电输出情况。
发表于 2015-11-7 15:29:46 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2011-7-2 13:07
楼主 你那个I\O的引脚定义是经验吗、  还是看图纸上有,就是那个跑线  看的我都眼馋
图纸上都有的,一般没有参与开机触发的IO芯片其本身对应引脚就是缺少这些信号定义。
发表于 2015-11-7 15:57:51 | 只看该作者 �
图片组合很好,条理清楚  !
