楼主: 奋斗小青年
杂牌865主板不触发维修
发表于 2015-10-29 15:00:58 | 只看该作者 �
杨明英 发表于 2011-8-25 10:58
我现在修开关线路遇到的最大难题,就是一眼望去不知RSMRST#这个信号是哪里发出来的;
修无复位,最怕跑VRM ...
掌握信号测试点外围相连元器件工作特性就行。
发表于 2015-10-29 15:04:50 | 只看该作者 �
不是强行开机,短接开机针操作。
发表于 2015-10-29 15:06:57 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-8-27 09:26
晕,这板跟我修的一样,也是跳帽那里断线,跳帽是设置频率的是吗?
跳帽是起到恢复主板出厂设置和清除CMOS储存信息作用。
发表于 2015-10-29 15:09:02 | 只看该作者 �
我是陈军 发表于 2011-7-22 02:39
我看那个示波器的波形是平的啊,怎么就说晶振起振了呀
晶振起振正常波形是波浪起伏状态。
发表于 2015-10-29 15:10:29 | 只看该作者 �
seamanzt 发表于 2011-7-21 18:29
这个I/o的针脚定义 你是查图纸知道的还是记下的?怎么会这么清楚
可以查找对应型号IO芯片PDF图纸知道。
发表于 2015-10-29 15:13:45 | 只看该作者 �
星球电脑 发表于 2011-6-2 16:17
我手上有几块板,都是有CPU供电,复位正常,时钟,PG也正常不跑码,不知道是什么原因。。都不敢再搞了!没 ...
查下FSB传输总线之间的阻值。
发表于 2015-10-29 15:17:36 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-6-2 13:33
回复 奋斗小青年 的帖子
问个不是很重要的问题,你决定从72脚跑线时为啥要把IO摘掉?
为了方便观察72脚对应相连焊盘底部线路分别情况,跑线路最佳方法就是找到跳点。
发表于 2015-10-29 15:18:41 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2015-10-29 15:19:13 | 只看该作者 �
篱笆那边 发表于 2011-5-4 21:54
回复 哈德 的帖子
跳变不是可以用万用表量吗?
是可以用万用表量,但万用表不能测量短时间内产生的电压跳变。
发表于 2015-10-29 15:24:30 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2011-5-1 03:18
俺查了下,I/O的PIN72是PWRCTL#/GP31,版主能说下这个信号是从哪里来的,怎么判断是5V高电平的吗
IO 72脚内部发出的,判断是5V高电平可以根据这个引脚外围相连上拉电阻一端连接电压测试点来决定。
发表于 2015-10-29 15:27:01 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2011-5-1 02:51
开关送出高电平给IO 68pin  0-5-0                                                跳变
5-0-5 电平信号跳变应该是属于低电平触发方式开机。
发表于 2015-10-29 15:29:28 | 只看该作者 �
水手3556 发表于 2011-4-13 14:12
新手,请问那个3V SB是个什么电压,你测的那个场馆是什么位置起什么作用的啊
3VSB就是南桥待机电压,楼主图中测量的是1117输出端起到5VSB转换3.3VSB稳压线性输出作用。
发表于 2015-10-29 15:33:08 | 只看该作者 �
wsb8866 发表于 2011-3-22 18:49
RSMRST# 这个是什么信号? RTCRST# 这个是什么信号?求解。。
RSMRST#是南桥待机电压准备好信号,RSCRST#是 RTC电路发送给南桥复位的信号。
发表于 2015-10-29 15:34:13 | 只看该作者 �
siyu811 发表于 2011-3-22 22:54
不错,有个问题 用了主板图纸维修吗?    一个陌生的I/O怎样判断引脚???
根据维修经验或者跑线判断。
发表于 2015-10-29 15:36:13 | 只看该作者 �
67pin发送低电 ...
不同型号IO只是信号名称定义和测试引脚位置不同而已。
发表于 2015-10-29 15:37:32 | 只看该作者 �
xinjunya 发表于 2011-3-28 23:04
维修就要这样讲条理。   不明白那条线帽是其什么作用的。。。
清除CMOS储存信息和恢复主板出厂设置作用。
发表于 2015-10-29 15:40:49 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-4-4 10:34
IO到ATX14脚的线路,怎么跑的啊 ,应该不好跑吧,还是迷糊
IO 到ATX 14脚线路中间一般经过三极管控制和电阻上拉多,跑线要根据引脚外围相连元器件工作特性和原理来进行。
发表于 2015-10-29 15:41:15 | 只看该作者 �
桥坏了吧
是RSMRST信号工作电压偏低引起南桥待机条件没有满足,最后引起 IO的73PIN接受的SLP S3信号工作为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:39
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 赞一个!
发表于 2015-10-29 15:42:32 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-4-14 01:53
请问倒数第5幅照片的三极管是PNP的吗?
应该是NPN类型的。
发表于 2015-10-29 15:44:43 | 只看该作者 �
不错  学到了 可以
