查看: 70168|回复: 417
杂牌865主板不触发维修
发表于 2011-3-20 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板店里回收回来的,听顾客说板子按开关没反应。
  故障现象:通电测试不触发
  维修思路:不触发就几个触发条件:VBAT  RTCRST#  32.768KHZ  3.3VSB
RSMRST#
PWRBTN#  IO_PWRBTN#  SLP_S3#   PS-ON# 基本上都是这些条
件没满足导致不触发的
  维修过程:先上个图,方便大家往下看
  首先查VBAT:电压2.76V,正常范围
  CMOS跳线上的电压:电压2.99V
  32.768晶振:波形正常
  3.3vsb  :电压3.3V
  PWRBRTN#:  5V
  RSMRST#这个信号不是很好找的,暂时就不管它了。
  看了下IO的型号是W83627HF-AW: 是南桥加IO的触发形式
       开关送出高电平给IO 68pin  0-5-0                                                跳变
                                             67pin发送低电平脉冲给南桥  3.3-0-3.3      跳变
                                             73pin接受到南桥送出SLP-S3# 0|3.3--3.3      持续
                          72pin拉低绿线   5-0                                  持续
  基本的条件都成正常,那就触发开关了。
  测量IO的68PIN有0-5-0的跳变
    IO的67PIN有3.3-0-3.3的跳变
  测量IO的73PIN是一个低电平?
    不对劲。南桥没有把SLP_S3至高,一般情况都是南桥的工作条件没有满足导致。
前面一些信号都测了,都是正常的。差点把它给忘记了RSMRST#,有些板子是由
专用的芯片产生,有些是由3.3vsb经过一个上啦电阻过来,这板子就是3.3VSB经过
一个102电阻到达IO的70PIN。测IO的70PIN连接的没电压
  IO的70pin连接到旁边的一个102电阻上,测电阻另外一个3.3V. 再看看IO的外观,
有些氧化的痕迹. 怀疑此电阻氧化导致这边没电压,之后从料板上找了一个102电阻
换上去。(一般我不喜欢加焊,怕不稳定)
  更换之后,IO的70PIN电压变成3.1V, 南桥把SLP_S3#至为高电平3.3V
也就是IO的
73PIN.            嘻嘻,心里想着应该好了吧。
  继续触发,晕死,还不通电。再测73PIN是3.3V啊,怎么还不触发呢?还有问题?
顺便测了一下72PIN, 0V?  正常情况这个脚是5V的
  于是从14pin跑线,经过两个三极管 电阻 电容…跑了几下感觉有些复杂,算了还
是从IO的72PIN开始跑吧,摘下IO
  跑到一个跳线帽那没线路了
  之后拆掉跳线帽,看到有一条很小的线断了。
  刮开两边,开始补线
  补好之后 上电测IO的72PIN电压变成5V.触发正常。 上CPU,内存 ,点亮显示器。
  维修总结:不触发感觉还是很好修,  一部分就是待机条件,一部分就是触发信号的先后顺序
按先后顺序开始检修,那个不正常修那个。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12224950.5元2020-10-1 22:26
 会员7488180.5元2019-12-3 11:41
查看所有购买记录
拍拍马屁,版主水平果然和人不一样,图片组合很好,条理清楚  发表于 2011-6-29 17:21
这是一个英雄辈出的年代啊  发表于 2011-6-22 13:20
我想拜您为师  发表于 2011-5-9 23:02
强力的大师。经验很好。  发表于 2011-5-9 18:20
传说中的高手又诞生了一位!可喜可贺!!!  发表于 2011-4-8 09:19
参与人数 26下载分 +158 原创币 +2 收起 理由
冯盛当惜 + 5
liusheng152 + 10 精品文章
一修再修 + 10 思路清晰,开阔,维修的天才
★流星雨★ + 5 精品文章
机械写轮眼 + 10 精品文章
FCM525200 + 5 思路清楚,不错
阳江金记 + 5 好样的,我就是喜欢这样的文章~~
晴空流星 + 10 精品文章
阿波罗的童话 + 2 真的是厉害,看你很有思路,自己修的时候跑.
releny + 5 按照时序来,修好,很给力!!!
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-14 18:56:33 | 只看该作者 �
是强行开机吗?
是触发开关开机,如果是强行的话,应该是短接绿黑线强制拉低电源绿线电压进行。  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:57
不是强行开机,短接开机针操作。  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-28 09:19:15 | 只看该作者 �
我记得68脚是高电压5V,67脚是低电平
68脚对应工作信号电压跳变与开机针是同步的。  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:43
发表于 2011-8-27 09:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,这板跟我修的一样,也是跳帽那里断线,跳帽是设置频率的是吗?
跳帽是起到恢复主板出厂设置和清除CMOS储存信息作用。  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-8 10:36:48 | 只看该作者 �
RSMRST#,如果是我可能测不出,RSMRST#不是南桥的条件吗怎么进io,还有这个信号需要查图纸才知道吗
RSMRST#就是南桥待机条件之一,这个信号是IO对应引脚内部发出外围通过电阻上拉到南桥工作的,不一定要查图纸才知道,此信号测试点一般在IO或南桥旁边排阻上可以找到。  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:46
RSMRST#是IO对应引脚发出通知南桥待机电压正常的工作信号。  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-2 13:07:28 | 只看该作者 �
楼主 你那个I\O的引脚定义是经验吗、  还是看图纸上有,就是那个跑线  看的我都眼馋
图纸上都有的,一般没有参与开机触发的IO芯片其本身对应引脚就是缺少这些信号定义。  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:29
发表于 2011-6-2 16:17:47 | 只看该作者 �
我手上有几块板,都是有CPU供电,复位正常,时钟,PG也正常不跑码,不知道是什么原因。。都不敢再搞了!没思路
查下FSB传输总线之间的阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:13
发表于 2011-4-16 14:16:23 | 只看该作者 �
请问楼主IO72 针 PWRCTL# 到 pson# 之间相连的是不是一个双二级关啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-14 01:53:50 | 只看该作者 �
请问倒数第5幅照片的三极管是PNP的吗?
应该是NPN类型的。  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-10 19:31:07 | 只看该作者 �
83627和南桥的共同触发开机 在资料上看着有点晕 听楼主这么一说 清晰多了
INTEL芯片组原装主板一般都是通过IO和南桥组合方式来完成开机触发多。  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:54
发表于 2011-4-8 00:32:45 | 只看该作者 �
楼主,看来你修不通电的还是很厉害的了,那请问一下,如果RSMRST也正常的话,那应该怎么修了,我现在手里就有这么一块板子,该查的待机电压都查过了,I/O也换了一个,还是不行,还请楼主指点指点了
查下SLP S3信号工作高低电平状态,即可判断南桥故障。  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:07
发表于 2011-3-20 21:44:29 | 只看该作者 �
又一原创精品,过程很详细啊,顶你了
发表于 2011-3-20 21:44:56 | 只看该作者 �
讲的不错,学习了
发表于 2011-3-20 21:48:27 | 只看该作者 �
我们这边台式机基本上都不修了,没有修的价值
发表于 2011-3-20 21:48:38 | 只看该作者 �
楼主是高手,特别是咆线紧紧有条。对于我们很可能修不好。
发表于 2011-3-20 21:56:32 | 只看该作者 �
很好维修详解,感谢楼主分享!!!
发表于 2011-3-20 21:57:21 | 只看该作者 �
经验贴,留名,备查。
发表于 2011-3-20 22:05:07 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
笨蛋在寻找 -5 老是灌水
发表于 2011-3-20 22:26:00 | 只看该作者 �
厉害,感觉楼主修的很快,思路清晰,效率真的很高!
发表于 2011-3-20 22:27:39 | 只看该作者 �
好家伙。。这样都让你修好了 要是我查的这么多测试都基本正常 杀个IO还不行的 就不修了南桥挂了。。一般都这样认为了。。。
发表于 2011-3-20 22:30:36 | 只看该作者 �
楼主思路明确,实战性强,向楼主学习
发表于 2011-3-20 23:24:40 | 只看该作者 �
楼主又发表了一个好文章!佩服!
发表于 2011-3-20 23:33:19 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
一些基础的是知识,拿出来和大家分享一下 。
发表于 2011-3-20 23:42:01 | 只看该作者 �
佩服啊 这个没有图纸能修吗   还有你是用什么工具量跳变的
万量表啊  发表于 2011-5-27 21:57
发表于 2011-3-21 00:13:05 | 只看该作者 �
回复 哈德 的帖子
万用表,示波器都可以打的到哦跳变的啊。
发表于 2011-3-21 08:33:14 | 只看该作者 �
受益匪浅!!谢谢楼主!清晰而详细的帖子
发表于 2011-3-21 10:47:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,学习了
再减一次你的分就成负数了。  发表于 2011-5-22 09:50
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-21 11:16:14 | 只看该作者 �
   呵呵  思路清晰、楼主技术 不错。顶你
发表于 2011-3-21 15:43:58 | 只看该作者 �
强人啊!!!!
发表于 2011-3-21 16:02:49 | 只看该作者 �
很好,学习了,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
