楼主: 奋斗小青年
杂牌865主板不触发维修
发表于 2011-8-27 11:32:56 | 只看该作者 �
很好,学习精品贴
发表于 2011-8-27 16:31:10 | 只看该作者 �
又看到你的杰作了,真的图文并茂
发表于 2011-8-28 12:45:47 | 只看该作者 �
能这么清楚的过程发上来不错了。
发表于 2011-8-28 13:23:40 | 只看该作者 �
经典的实例,有参照性
发表于 2011-8-28 13:49:31 | 只看该作者 �
RSMRST ----待机电源好信号  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:01
发表于 2014-11-27 17:23:52 | 只看该作者 �
好,学习了
发表于 2014-11-27 17:28:32 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-6-22 13:09
有好长时间没看到楼主发贴了。今天的此贴很是有水平。没的说的。那你测那个32.768不用波波,有数字万用表怎 ...
数字万用表可以测量两端的压差可以判断晶振好坏。
发表于 2014-11-27 18:07:51 | 只看该作者 �
NEC大电容,遇上这种机器都是来送钱的,我喜欢
发表于 2014-11-27 18:20:47 | 只看该作者 �
又一原创精品,过程很详细啊,顶你了
发表于 2014-11-27 18:36:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,虽然865板子没价值了,但是给新手学习维修思路还是蛮好的
发表于 2014-11-27 20:01:46 | 只看该作者 �
梦随心缘 发表于 2011-8-28 13:49
我想请教一下楼主RSMRST#这个是什么信号,能讲一下吗,是谁给谁的,起什么作用?
RSMRST    ----待机电源好信号
是EC 给桥的 在待机下通知南桥待机电源就绪按开关准备随时启动  详情 回复 发表于 2014-11-27 20:04
发表于 2014-11-27 20:04:44 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-11-27 20:01
RSMRST    ----待机电源好信号
发表于 2014-11-27 20:19:30 | 只看该作者 �
厉害啊。大神
发表于 2014-11-28 09:19:15 | 只看该作者 �
我记得68脚是高电压5V,67脚是低电平
发表于 2014-12-14 18:56:33 | 只看该作者 �
是强行开机吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 17:07:31 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2011-4-8 00:32
楼主,看来你修不通电的还是很厉害的了,那请问一下,如果RSMRST也正常的话,那应该怎么修了,我现在手里就 ...
查下SLP S3信号工作高低电平状态,即可判断南桥故障。
发表于 2015-10-28 17:13:03 | 只看该作者 �
要是我的话,估计查出73pin没电压我就直接搞南桥了
发表于 2015-10-28 17:17:23 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-3-23 21:44
回复 mynameljs 的帖子
不是直通的, 中间还经过一个1AM的小三极管的。
紧急在找不到断线位置的情况下,也可以用镊子短接或飞线连接1AM小三极管本身CE级解决故障,推测这里1AM本身B级应该是连接IO SLP S3信号引脚工作。
发表于 2015-10-28 17:44:33 | 只看该作者 �
写得好 楼主厉害啊
发表于 2015-10-29 14:58:25 | 只看该作者 �
杨明英 发表于 2011-8-8 10:36
RSMRST#,如果是我可能测不出,RSMRST#不是南桥的条件吗怎么进io,还有这个信号需要查图纸才知道吗
RSMRST#是IO对应引脚发出通知南桥待机电压正常的工作信号。
