查看: 2186|回复: 10
又是联想G430进水
发表于 2011-3-20 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想的G430,客户说是进水了,拆开后发现CPU的电源IC6262有一个角被腐蚀断了,接上了线,开机后,CPU热了,可是白屏,我外接显示器,按键盘切换键,外接显示器没有反应,我从朋友那借来屏和屏线,换上后问题还是一样,现在可以确定是屏和屏线都没有问题,问题一定是在主板上,可以量得屏的供电3。3V有,其实的信号我也不太会量,请高手指定,屏除了供电外,还需要什么信号,电压是多少,外接显示器不显能不能就说明是北桥坏呢(集成的),谢谢大家了,我的屏肯定是没问题,放在别的电脑上都己经显示了,请大家指点??
发表于 2011-3-20 12:26:05 | 只看该作者 �
对照图纸  查屏的开启信号有无
发表于 2011-3-20 13:14:28 | 只看该作者 �
进水机不好修.....慢慢来哈
发表于 2011-3-20 14:08:54 | 只看该作者 �
时间花得太多了就报换板吧, 进水机很难处理的
发表于 2011-3-20 14:16:48 | 只看该作者 �
再就没什么别的好办法了吗,哎,我就觉得离成功不远了,不想放弃呀
发表于 2011-3-20 15:00:01 | 只看该作者 �
怎么不先烤一下呢,直接开机,太牛了,
发表于 2011-3-20 17:03:37 | 只看该作者 �
我有这种机器修就好了~
发表于 2011-3-20 17:13:36 | 只看该作者 �
还是进水的那部分有问题,要仔细查找,看看电阻,电容有没有长霉的地方,一般问题就在那里,
发表于 2011-3-20 17:44:02 | 只看该作者 �
进水的机子有时确实很难修,只能对照图纸慢慢查。
发表于 2011-3-20 17:55:43 | 只看该作者 �
看供电和时钟?
这个很重要
发表于 2011-3-21 20:50:28 | 只看该作者 �
谢谢大家了,本己经修好了,楼上的哥发的图,没用上,不过也得谢谢,真的,CPU旁有一个焊点被腐蚀了,接上线就好了,哎,谢谢大家,维修呀,一是别轻意放弃,二是细心观察呀
