查看: 5391|回复: 24
能认硬盘装不了系统 怪 怪 怪
发表于 2011-3-20 11:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    板号:AT6 (DV6000 945集成的)
在BIOS里面可以认到硬盘,但在ghost界面提示像认不到硬盘一样。(硬盘在其它一样的板上是可以用的)进PE里面看到也是不认硬盘。
   信号线和供电都正常,BIOS、南桥换了还是一样。
本人很郁闷 在BIOS里面明明认到硬盘了,但怎么就装不了系统呢?(GHOST画面提示认不到硬盘)老大们都说说这会是什么问题呢?
发表于 2011-3-20 11:42:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看一下是不是把硬盘调成了ahci模式,改为ide就行了。
发表于 2011-3-20 11:45:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
在BIOS里面把SATA串口改成IDE接口就行了
发表于 2011-3-20 11:58:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬件过关,软件不过关。
发表于 2011-3-20 12:05:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
串口模式吧,改一下试试
发表于 2011-3-20 12:15:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用纯净版系统装过吗?
发表于 2011-3-20 12:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS里面设置正常了。  刷个BIOS。
发表于 2011-3-20 12:41:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
BIOS     SATA串口改成IDE接口就行了
发表于 2011-3-20 12:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的机器在PE里边是认不到硬盘的,可以换一个模式装系统,可以一步步安装试一下,一般BIOS里边能找到,系统按道理是可以装的,
发表于 2011-3-20 13:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这麽多哦,都学习咯
发表于 2011-3-20 13:47:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 想你XNA 的帖子
在gost里认不到硬盘跟硬盘模式没有什么关系吧,
发表于 2011-3-20 15:03:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来你只会用GHOST光盘装个系统了
发表于 2011-3-20 15:10:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_116:}
发表于 2011-3-20 15:11:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果硬盘没有坏的话,你就把硬盘挂到其他机子上,GHOST系统过去然后再装回来,将BIOS设置为默认,这样还是不进系统的话,扔垃圾桶里算了!!
发表于 2011-3-20 15:18:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有可能是硬盘坏了。我还碰到过进PE能够看到硬盘,但是却做不进系统去的。客户是说突然断电造成的
发表于 2011-3-20 15:19:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-3-20 15:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装win7的试一下 .
发表于 2011-3-20 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘有不有问题,或是CDROM问题
发表于 2011-3-21 01:22:36 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
用硬装版和WIN7试试吧
发表于 2011-3-21 09:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘模式改下,还有就是慢装系统试下,,很多机子不能G系统的
