查看: 1197|回复: 0
ak780 开机断电
发表于 2011-3-20 10:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
AMD 芯片的主板
拿到主板 先打阻值  3.3v 5v 5vsb  3.3vsb 12v 各核心供电都正常
于是上电   上电自动断电   于是拔掉12v 在上电 可以触发
我把问题确定在cpu 核心供电上  每个mos管 量了一遍 有一个短路
换掉   开机  触发  跑码
