查看: 2369|回复: 7
精英NF5主板求解
发表于 2011-3-20 09:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   经常修精英NF5主板,往往都是桥散热大,测试卡检测跑码反复C1  45   直接上BGA加焊,但搞不懂为什么有时加焊就好了,有时直接把桥搞挂了,求论坛大哥解释
发表于 2011-3-20 11:22:55 | 只看该作者 �
学习中、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
likuang1991215 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-20 11:59:52 | 只看该作者 �
做BGA有成功几率的,并不是每次都成功,除非你买的BGA好和做BGA熟练。
发表于 2011-3-20 12:34:58 | 只看该作者 �
单桥容易虚焊。。
发表于 2011-3-20 12:55:26 | 只看该作者 �
还没做过BGA,就不做评论了,关注中》》》
发表于 2011-3-20 15:16:49 | 只看该作者 �
主板里的水份要完全考干了以后成功率要高一点
发表于 2011-3-20 16:05:53 | 只看该作者 �
放在恒温箱 里 烘干水分   加上专用BGA焊油(大贵贵) 调好温度   然后等收钱行了
发表于 2011-3-20 18:40:34 | 只看该作者 �
如果你的主板没有经过烘烤 做出来的BGA大半会挂
