查看: 3360|回复: 3
TL494的4脚4V,但是能正常启动
发表于 2011-3-18 22:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天弄了个长城的电源,看了一眼,后级电容有鼓包的,用表测量,5VSB正常,绿线正常,短接黑绿,无反应,750014教输出不对,更换TL494和电容后,测量TL494的4脚4V,我记得应该是0V才对,但是能正常启动,而且还能带动一块硬盘。
求解?
发表于 2011-3-20 08:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很少见此现象,几乎是不可能的事。保护了还有输出。
发表于 2011-3-20 12:11:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 luobo918 的帖子
494的4脚在没有启动之前应该有4V电压,启动后应该为0V,如果启动后还是4V就应该保护了。
发表于 2011-3-21 00:07:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你们两到底谁说的对呢?明天我再测量测量
