查看: 5471|回复: 3
HP 4411S 电池不开机(连闪黄灯)!!!
发表于 2011-3-18 16:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好!
       接修一台进水的hp4411s笔记本干燥处理好后,却出现电池开机闪黄灯,外插电源适配器稍等2分钟后 就能开机!并且正常使用,有时候电池又能开机 。先前进水处在南桥和IO的位置,水量不多!重新烘干南桥和IO(KBC1091)热机器可以,放久了再开机仍然电池不能开机!恳请指点,不甚感谢!
发表于 2011-3-18 20:40:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 21:21:34 | 只看该作者 �
换io OK
发表于 2011-3-19 21:46:23 | 只看该作者 �
io 坏了,为什么有时能正常启动并正常工作啊?
