查看: 3903|回复: 9
主板代码显示A7、0d
发表于 2008-3-22 12:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板换了以个 场效管··,后·点亮了以次··后 面点亮都显示41 ,再次就点不 亮了显示A7、0d
发表于 2008-3-22 15:33:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵中,终于看到和我一样的了,只不过我的解决了,请楼主看看是不是管子虚焊了?我的就是那样,加焊好了
发表于 2008-3-23 21:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
好像应该是跑到、显卡那里了吧。。差差显卡的供电电压以及  AGP电路看看
发表于 2008-3-23 21:46:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你查下内存的工作条件,如果正常的话,多数为北桥坏或是虚焊了
发表于 2008-3-23 21:53:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能是场管虚焊,或者内存工作条件不满足,你还是好好查查吧
发表于 2008-3-23 22:20:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BIOS刷了吗 有可能是它的问题试试
..........................................我以前碰过但是845GL的
发表于 2008-3-23 22:23:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
本问题应该属于北桥电路问题,另外如果能点亮又提示BIOS尺寸错误同为北桥虚焊。
发表于 2008-3-23 22:26:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存供电正常吗?或北桥空焊!试试
发表于 2008-3-23 22:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习中希望有高手出来祥解!期待......
发表于 2008-3-24 14:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打打内存槽AD数据地址线的对地阻值,
