查看: 4828|回复: 9
由一台IBM T43 触发掉电应急维修引发的猜想
发表于 2011-3-17 11:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R52集显笔记本,不知道是二修还是三修板,到处都修过,电阻也有点发黑,估计是进过水。拿到我处维修。故障现象:待命正常,一触发待命电流马上为0。拆机测3M 5M电压正常,1.5M正常,用示波器测电感一端,没发现有明显的杂波,判断滤波电容正常,估计是温度保护。打开T43的图纸参考,开到MAX1989温度页面,如图, 触发时测12脚电压一直为0V,那么正常触发后应马上变3.3V,判断是温度保护,依次短路12,34 56 78 ,仍然掉电。查-THRM线路也通到南桥和PMH6,测-THRM对地也没有短路,暂时查不处故障在哪里,看电路图想了想,把Q59拆掉看看,一拆掉触发正常了,也不掉电了,真是兴奋。但跑不过内存,跑28,奶奶的。仔细观察对比也没有发现掉电阻,就用示波器打内存到南桥的两条SMB_DATA_3B和SMB_CLK_3B总线,发现没有跳变,肯定不正常。估计是南桥坏了,就丢一边让小弟换南桥。吃饭先。。。 吃完饭好像心血来潮,又拿板来看看,跑下两条内存总线的线路先,一跑吓一跳,SMB_DATA_3B和SMB_CLK_3B还跑进一个电子开关,如图: ,用示波器测3脚和6脚有跳变,测2脚5脚没有跳变,差点就杀了南桥!再用万用表测1脚和7脚没有电压,跑1脚7脚由SMB_3B_EN控制,如图 ,1脚和7脚有个电阻R923,测R923一端有3.3V,断电测电阻R923为2M多欧,这R923是O欧的,帮电阻拆掉用焊锡直接短路R923,通电触发跑码到60也亮机。兴奋啊!拿屏和硬盘试试看先,一开一会显示THERMAL sensing error,温度报错,这个太难修了,想换PMH6和南桥看看,也懒得换了,不得价。按ESC可以进系统,我就想能不能在拆掉Q59的前提下,关掉Thermal sensing error错误。大家有什么可行的办法。。
发表于 2011-3-17 12:57:07 | 只看该作者 �
把Q59装上,把R718拆掉,然后用导线把Q59的第1脚和第2脚短接起来,试试,最好把C9也拆掉。个人意见,仅供参考
发表于 2011-3-17 13:14:48 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
请问门击兄弟,你的想法应该是用BPWRG信号送去-THRM信号,看还报不报错是吧。那应该要把R718俩个脚短路上啊。。。
发表于 2011-3-17 15:16:11 | 只看该作者 �
回复 全力科技 的帖子
是的,需要短接R718
发表于 2011-3-17 15:34:47 | 只看该作者 �
看看大家是怎样的弄的  学习中。
发表于 2011-3-17 15:41:42 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
试过了,将BPWRG 连到-THRM一样报温度错,Q59拆掉的情况下试的
发表于 2011-3-17 20:32:01 | 只看该作者 �
大哥好仔细啊
发表于 2011-3-18 00:25:40 | 只看该作者 �
我也在学习中``
发表于 2011-3-18 07:28:56 | 只看该作者 �
欣赏一下哟
发表于 2011-3-18 09:57:35 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
