查看: 6096|回复: 28
联想LMX-WL19AH不开机
发表于 2011-3-17 11:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天有客户拿来一台联想19宽屏液晶。型号是WL19AH 客户说。前天有次停电后就开不开机了。我拿来一看接上电按开关键无任何反应。面板指示灯也不亮。拆开测开机针的供电0.35V不正常。
  这片高压板是双14V双5V供电在目测也没有电容起包。没有烧坏的地方。主电源ICTL494高压IC LD7575PS 300V供电正常。 就是在不接驱动下输出双14V为15.6V。双5V为4.1V。接上驱动板后为 13.5V。。。3.4V是因为驱动板原因吗,还是高压板负载能力低。。
还有在我画红线的地方是什么东东。高压包边上。不认识。。
发表于 2011-3-17 11:30:24 | 只看该作者 �
检查解码板电源部分
发表于 2011-3-17 11:45:01 | 只看该作者 �
重点在电源板上找原因。看看反馈电路
发表于 2011-3-17 11:46:39 | 只看该作者 �
谁有这片板子的电路图吗。给个谢谢了。
发表于 2011-3-17 12:34:14 | 只看该作者 �
請問 12v 5v 3.3v 是否正常
有這些基本電壓 才可以正常(啟動)
发表于 2011-3-17 12:58:29 | 只看该作者 �
看通往高压板的保险有没有问题
     代换一下电压管理
发表于 2011-3-17 13:27:25 | 只看该作者 �
保险我查过了。没有问题。请问下从哪里能查到12V 5V 3.3V电压是主源IC吗。
发表于 2011-3-17 13:33:04 | 只看该作者 �
可能是反馈电路的问题
发表于 2011-3-17 13:40:31 | 只看该作者 �
这片板子是双14V双5V。不正常在没有负载下14V为15.3V。5V为4.3V。有接上驱动板14V就变成13.8。5V也低了。3.5V还有开机排针电压也不对0.3V因为开机排针是接在驱动板上的。
发表于 2011-3-17 19:19:26 | 只看该作者 �
先把红圈里的电容换掉   如果还不行     就把绿圈里的全换掉
发表于 2011-3-17 20:35:02 | 只看该作者 �
换掉楼上那位打红圈的最上面那一只电容就可以了,这是这个电源的老毛病了
发表于 2011-3-17 20:36:57 | 只看该作者 �
关于你问的那两个东东,是电流平衡互感线圈,是平衡灯管电流的
发表于 2011-3-17 20:46:09 | 只看该作者 �
先量一量AD排線做的電容 電壓是否正常
壞疑是AD電源輸出有問題
发表于 2011-3-17 20:53:46 | 只看该作者 �
好好查一下吧。我也遇到过同类问题。板子上的元件都换了,就差变压器了。也 没有解决问题
发表于 2011-3-17 21:06:38 | 只看该作者 �
主要在电源板上找找有没有问题
发表于 2011-3-18 01:39:54 | 只看该作者 �
把电源高压一体板拆下来,单独通电,5V应该是5V左右,3.几V太低
这种板一般是22UF/50V电容,换一个应该会好的
发表于 2011-3-18 09:37:54 | 只看该作者 �
但是有这个毛病。一热机就能正常开关了。只要是一放半天就开不开了。在说给5V滤波的电容上面都没有坏的。我拆掉测了。用风枪一吹板子就好了。我都加焊了。
发表于 2011-3-18 09:41:40 | 只看该作者 �
换了光耦和431就这个毛病了。能开机但是必须吹下的。
发表于 2011-3-18 09:45:00 | 只看该作者 �
如果排除了输出电容的问题,试试换电源IC看看,就是LD7575。不过看板高压部分都糊了点应该是过流严重了,负载重超过了电源设计的安全电流值了,只能换电源板,就算强行工作也会损坏场管了。
发表于 2011-3-18 10:14:54 | 只看该作者 �
这款机型高压部分温度太高,而且灯管质量太差,换的太多了。既然14V正常,说明主电源部分是好的,不必花时间,除非14V和5V都不正常才去查主电源。。最好查二次电源部分5V电路。。。查滤波电容和达林顿复合管,然后再驱动板上供电电路。。
