查看: 2760|回复: 1
硬盘标签型号和检测型号不符该咋办
发表于 2011-3-17 10:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从客户家换下的硬盘,故障为硬盘经常丢失,因为标签型号为 ST3500320AS 固件版本为 SD15 ,,该硬盘09年购买累计通电才200小时,判断是固件门的残留物,于是直接刷写固件,但是奇怪的是 用ST3500320AS 固件不能更新,通过希捷固件检测工具发现该硬盘型号尽然是ST3500820AS ,而且固件也版本也更新为SD1A ,试着更新ST3500820AS,倒是能够成功,但是仍然出现硬盘丢失的情况,硬盘电路板也清理过,镀上焊锡,应该不存在接触不良的问题。
这种硬盘型号不符的情况是怎么造成的,该怎么处理才好,因为用MHDD 检测过,全盘无色块,放那太可惜了。
发表于 2011-3-27 20:11:30 | 只看该作者 �
最简单的办法是上ST官网,校对下PCB板号和盘体编号,一切就明白了...
