楼主: 红门英雄
一款长城R195A正屏液晶狂闪屏
发表于 2011-3-17 11:37:51 | 只看该作者 �
外接灯管试下
发表于 2011-3-17 12:32:16 | 只看该作者 �
電源板電容故障但是5v 會跳動式應該檢查 大電容
容質不過所以電壓不穩定
发表于 2011-3-17 14:46:37 | 只看该作者 �
驱动板上5V滤波电容不良,在电感旁
发表于 2011-3-17 15:32:32 | 只看该作者 �
查1085下面的,二极管下面的三极管,你懂的,好了告诉我,你换什么型号的,够不够用,呵呵
发表于 2011-3-17 16:56:08 | 只看该作者 �
驱动板的问题 测测那个电1.8V 3.3V什么的
发表于 2011-3-17 18:53:14 | 只看该作者 �
主板上的那几个供电电容先换了,试试
发表于 2011-3-17 20:36:30 | 只看该作者 �
那你看看跳动的时候电压有没有变化就是了 外接灯管有没有跳动
发表于 2011-3-18 08:56:36 | 只看该作者 �
感谢大家的支持,问题已经解决了,正如26楼寻雨轩88 所说的,我把12V.5V供电的滤波电容 16V100UF电容换了就OK了
发表于 2011-3-18 08:57:18 | 只看该作者 �
回复 寻雨轩88 的帖子
你说对了,供电电容换了就好了
