查看: 1929|回复: 10
哪位前辈那里有NC6230的点位图、或者料板、请进来帮帮我。
发表于 2011-3-16 20:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6230的机器、取显卡的时候不小心把显卡掉在了旁边的电阻上、哪位前辈那里有NC6230的点位图、或者料板、帮帮我、有偿的。有事您Q我
发表于 2011-3-16 22:26:18 | 只看该作者 �
集显的我有一片。。。
发表于 2011-3-16 22:38:41 | 只看该作者 �
不需要偿  如果有我会给你的  但是我没有  不过淘宝买一块有问题的也就100块钱
发表于 2011-3-17 07:35:17 | 只看该作者 �
集显的我到是有一片。。独显的没有
发表于 2011-3-17 09:16:53 | 只看该作者 �
在那个位置,我帮你看看!电阻编号是多少??
发表于 2011-3-17 11:16:03 | 只看该作者 �
论坛里应该有这个图纸的啊,你搜搜版号试试啊。 不一定要点位图吧,又不是掉点了
发表于 2011-3-17 11:17:04 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
我这里有点位图和电路图 但是那个电路图好像是32M显存的   我这个是64M现代的
发表于 2011-3-17 11:21:28 | 只看该作者 �
总体来说  就是多了一个7.4K的电阻不知道应给贴哪里   那个电阻可能和显存的设置有关
发表于 2011-3-17 18:52:50 | 只看该作者 �
NC6230.pdf (1.36 MB, 下载次数: 63)
发表于 2011-3-17 20:22:45 | 只看该作者 �
我有一片这个板,没有别的问题,就是会自动上电,关不了机.可以正常使用.你要的话可以便宜点给你,我明天去店里帮你看一下,你如果急,可以打我电话:13974492000,我的QQ是:779169
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
583600096 + 10 乐于助人
发表于 2011-3-18 13:41:55 | 只看该作者 �
给你发了照片,修好了吗?
