查看: 7513|回复: 33
绝对的土炮,,20年的维修历史,,别崇尚多精华的设备(dell维修成功)
发表于 2011-3-16 18:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天从网络上购买了一只司登利2010e玩了两天很顺手,今天下午用它来搞了一台dell笔记本不开机故障,判断南桥损坏,拆下来爽,装上去也爽,给大家欣赏一下,顺便让大家也学习一下我的经验.
拆下来方法:下面at853  100度预热了2分钟后,下面调整150度 上面司登利340度 上面距离5.5cm除红胶,大概110秒,下面加热到200,上面降低距离到2.5cm,15秒后拿下.
装上去方法:下面at853  100度预热了2分钟后,下面调整200度 上面司登利340度 上面焊接距离2.5cm焊接时间耗时1分18秒
希望对大家有帮助!
以下是关联文章:
http://www.chinafix.com.cn/thread-365523-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-367981-1-1.html
楼主是反复试验了很多次才得出的经验吧,由于温度不好控制,土炮做BGA要摸索很久才能成功。  发表于 2011-5-2 10:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盘石电脑 + 2 量起来的时候,没好的设备是不行的。
发表于 2011-3-16 18:41:42 | 只看该作者 �
呵呵 口上说不崇精华设备,可你还是用了STEINEL ,这个风枪价格应该不低吧?现在还用850类的那才是真的土
发表于 2011-3-16 19:00:35 | 只看该作者 �
不知焊北桥,703大个的芯片成功率会是多少
发表于 2011-3-16 19:06:28 | 只看该作者 �
南桥没有什么难度,北桥和座子才是难点。
发表于 2011-3-16 20:33:58 | 只看该作者 �
这个我玩过时了,现在用大炮。
发表于 2011-3-16 21:38:35 | 只看该作者 �
STEINEL买的是二手的260元原来更简单用倍思特的才70!因为要做点化学的东西需要精确烧的温度才选择可以准确控制温度的.
发表于 2011-3-16 21:39:52 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-3-16 19:06
南桥没有什么难度,北桥和座子才是难点。
很难碰到北桥坏的!要是有就搞点让大家看看!
发表于 2011-3-16 21:43:18 | 只看该作者 �
你这个板修好了,千万不要给客户看到,太难看了哦!
发表于 2011-3-16 22:12:21 | 只看该作者 �
洗板水洗过了!
发表于 2011-3-17 10:08:51 | 只看该作者 �
还是修的本子少,修多了就知道土还是不行。
发表于 2011-3-17 22:53:38 | 只看该作者 �
风筒要在桥上面摇晃吗?
发表于 2011-3-18 08:10:57 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2011-3-17 22:53
风筒要在桥上面摇晃吗?
除胶的时候需要!装的时候不用!
发表于 2011-3-18 08:22:40 | 只看该作者 �
难得一见啊
发表于 2011-3-18 12:14:00 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
安装的时候直接用风筒吹桥,不用摇吗?谢谢!
发表于 2011-3-18 14:05:39 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2011-3-18 12:14
回复 qiqishe 的帖子
不用!你保持居中状态就可以了!
发表于 2011-3-18 14:07:23 | 只看该作者 �
qiqishe 发表于 2011-3-18 14:05
不用!你保持居中状态就可以了!
我在桥附近的插口和旁边的贴片有贴割热纸!
发表于 2011-3-18 14:08:26 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
距离桥面有多少距离呢?感谢回复!
发表于 2011-3-18 14:47:14 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2011-3-18 14:08
回复 qiqishe 的帖子
距离桥面有多少距离呢?感谢回复!
我发的信息里面有写!在图片下面就有了!
发表于 2011-3-18 20:10:12 | 只看该作者 �
土炮就怕那些一个桥而且在主板中间的大板
发表于 2011-3-22 19:08:49 | 只看该作者 �
司登利2010E不算土炮了
