查看: 2911|回复: 8
用1600W风筒加焊单桥或GPU该如何操作,,,老鸟谈谈加焊妙法
头像被屏蔽
发表于 2011-3-16 13:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
在网上买了一个1600W数显可调的大风枪 想加焊一下显卡GPU 和单桥芯片 从来没有操作过不清楚怎么搞法
是不是板子必须要用锡炉子预热呀 如果不预热变形的几率很大吧成功率很小吧
助焊剂应该加多少,温度应该怎么设置, 时间怎么掌握 ,有什么注意的 ,有什么技巧方面的,问题很多很多
论坛的老鸟们谈谈自己是如何加焊怎么样成功的
让我们这些刚要起飞的小鸟们 少走些弯路吧
头像被屏蔽
发表于 2011-3-17 00:30:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不是吧 39个人看了都没有一个留下一个脚印 都是路过么?
发表于 2011-3-17 07:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种方法加焊有铅的还行,但无铅的成功率太低
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-19 00:58:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
回复 xujunlinshi110 的帖子
那你的方法是 怎么加焊的能回复下么 有什么妙法
发表于 2011-3-19 22:16:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计这样单桥已经爆了
发表于 2011-3-20 11:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 yb5575939 的帖子
用三温区最科学,各个温区互相衔接,做到被加热芯片既可以融化,又不会对板子造成太大伤害。我是用我自己制作的三温区土炮加焊,效果很是满意。
发表于 2011-3-20 11:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 yb5575939 的帖子
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-20 11:21:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 四哥 的帖子
桥没爆 但是都让焊脱焊了 全部拿下来了 呵呵
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-20 11:21:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看来 真没别的办法了
