ZXCVWtest
查看: 2329|回复: 4
(已解决)康柏PP2040奇怪的问题??
发表于 2011-3-16 12:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源会自动开机,开机后能显示一切正常,,但是问题就是把可调电源关掉再马上打开的话,隔离管的18.5V就过不去了。。18.5V过不去的话,导致整个板都没有,待机的3.3V 5V都没有啊。所以触发不了。。
但是关掉可调电源时间长一点的话,就象第一次插入可调电源那样,会自动开机而且能正常亮机。。。
象这样的故障该如何查下去呢,,没有找到图纸,我对着N620C的图纸了。切下几个图。。
让大家看看。。。。为什么关掉后再打开可调电源就会没有18.5V呢。就是图纸所指的+VBAT-IO ,当不正常的话时候控制级为16.5V,隔离管是两个P管组合而成的,每一个隔离管就可以顺利通过,,第二个就不行了。反正关掉后再打开可调电源就会导致第二个隔离管的过不去。。而控制级也为16.5V,P管是高电平不能通过的。。第一次插入可调电源的能通过,而控制级电压为0.16V左右。为低电平,所以通过。。。。
我看着图他的控制级去到一个叫做LM2601芯片。。这个是什么芯片呢???工作条件是什么???但是关掉可调电源再打开才会这样。第一次就不会。。。奇怪啊。。。
搞了老半天,,原来用回原装充电器电源就不会有这个情况出现,一切正常。。
我当时狂晕了几个小时才清醒。。。
发表于 2011-3-16 12:56:21 | 只看该作者 �
再上传一个LM2601的芯片脚图。。
发表于 2011-3-16 20:21:12 | 只看该作者 �
谁有PP2040的图纸啊。。。。。。求助。。。。
发表于 2011-3-17 08:22:39 | 只看该作者 �
实在不好搞 直接飞过饱嗝  没有太大问题的
发表于 2011-3-18 13:17:46 | 只看该作者 �
今天试了一下,,原来用充电器电源就不会有这个情况出现,,一切正常啊。。
真是奇怪啊。。。也不会自动开机。。。。看来这个机型是有这个通病的。。
用可调电源就会自动开机。用回充电器电源就不会。。。。。狂晕。。
