ZXCVWtest
查看: 4169|回复: 1
迅维CF360TBGA返修台,触控型BGA返修台
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2011-3-16 08:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三温区就是焊接区(芯片)的上部和下部使用5段曲线热风加热和底部的红外预热。底部的红外预热温度也可以单独调整,红外预热没有时间控制,他随系统加热启动而启动,随上部热风加热结束而结束。
   BGA焊接标准的焊接方法是回流焊,回流主要分四个温度控制段,把四个温度控制段按时间和温度变化描绘出来的曲线称之为回流焊温度曲线,如下图所示:
我们的出厂曲线,默认设置为5段,分别完预热、浸润、回流三个阶段,针对不同的焊接物料,我们有推荐使用的各种曲线,在随机说明光盘中提供。
整个回流焊温度被分解成了五段热风温度控制和一个预热温度控制,热风控制段中,每段的温度高低和时间长短都可以单独调整,可以根据你加热对象的不同设置合理的温度加热曲线。
产品特点:
1、触摸屏+PLC高精度温度控制器,实现精确控温。
2、中英文界面,操作界面简单明了。
3、上部热风流量调节功能,热风控制精细化。
4、上部加热头,上下前后左右均可移动,方便操作;
5、触摸屏人机界面可同时显示设定曲线和测温曲线;
6、支持8段升温+8段恒温控制,可储存20组温度设定。   7、强力横流风扇,均衡散热,PCB不变形;
8、可调PCB支架及灵活的夹具,轻松对付各种异形板。
9、曲线即将结束报警及结束后报警功能。
10、上下部热风加热头具超温自动断路功能;
11、上部加热标配5种热风喷嘴,磁力吸合,快速更换,并可360度平面旋转。
开机界面
参数设置界面,操作直观,简单精确
加热中的监控界面,同时显示上部,下部,红外预热 和测试温度
本机温控是触摸屏+高端PLC(此PLC可应用于回流焊设备),温度控制都是在PLC中完成,而非触摸屏完成计算,所以本机操作界面流畅,无迟滞感。
夹具设计灵活,夹持主板、笔记本板快速简单。
底部支撑解决无铅焊接高温导致的PCB变形塌陷问题。
不同尺寸、不同材质的芯片吸收热量的大小是有差异的,所以风量调节是必备功能。
背部散热风扇,为机箱内部件提供更好的工作环境。
优势:
1、资深维修人员参与设计,我们只专注个体维修市场,我们清楚个体维修的真正需要。
2、有自己的维修部门,为用户提供及时有效的焊接方法。我们还提供QQ群技术解答。
3、迅维网是全透明平台,实体公司,实体工厂,保修无忧,更不会出现买了产品却找不到厂家的问题。
服务:
1、提供操作视频光盘,快速学习植株、BGA焊接技术。
2、提供电话解答,解答设备使用问题、使用技巧问题。
3、提供QQ群在线技术支持。
4、随机赠送8G常用笔记本、主板维修图纸。
迅维BGA焊接视频专辑:http://www.56.com/w62/album-aid-8904679.html
销售价格: 8500元  全国(港澳台外)包华宇快递。
随机赠送:0.76 0.60 0.5 锡球各1瓶,BGA专用焊膏一瓶。
保修:
整机保修1年,核心组件触摸屏+PLC温控器保修二年。保修期间所有费用(包括备件的快递费)全免。
附件:
上风嘴5只。尺寸28*28,34*34,38*38,42*42,
46*46 下风嘴1只,40*40。横向支撑架2支,磁力吸附(可水平方向任意移动,两端可调)
发货方式:
   我们采用木箱包装,75*75*75 的尺寸。包装重量65公斤。使用华宇物流发货,华宇“定日达”服务可以保证3天时间到货。详情咨询客服。我们对每一单货物运输都有保价,产品未送达用户手中之前的损失由我方承担。请各位买家放心购买。
提醒:华宇物流需带本人身份证自行提货。
光盘包括478、775无铅北桥、封胶笔记本拆焊方法、技巧
光盘还有植株的方法,经验、技巧
除光盘外,我们还有QQ群指导、电话支持。QQ群里,除了
提供我们对用户的支持,还有用户之间的交流。
QQ群支持是实实在在的,不是口号,看我们的截图,群里的交流和沟通氛围是很热烈的,很活跃。
发表于 2011-3-16 08:15:48 | 只看该作者 �
额!看起来不错,咋没说价格呢?
