查看: 3249|回复: 12
对于惠普DV2000和DV6000显卡的问题
发表于 2011-3-16 01:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
对于这个显卡们的机器,维修的方法最简单的就是加焊显卡就可以了,可能用多长时间呢,我这里刚做维修一个多月,遇见的这种机器也都有一二十台,应为维修的价格就在300块左右,如果换显卡,特别是升级版,那就没什么钱赚了,我一般都是直接加焊后,除非不行才植株,风扇清理后改成长转,暂时还没有一台返修的,我只保一个月,不知道各位对我这种方法有什么看法,谈谈各位的维修方法和建议吧?
发表于 2011-3-16 01:29:20 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
再贴一个铜板?
发表于 2011-3-16 08:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
风扇清理后改成长转
这个在BIOS里改?
发表于 2011-3-16 08:20:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
返修率高。
发表于 2011-3-16 08:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
差不多,都是这样的!
发表于 2011-3-16 08:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这里也是和你一样的维修方法,只是收费低了点120元左右
发表于 2011-3-16 09:13:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
请问V3000的风扇电路怎么改 直接加3.3V电压过去可以吗  应该从哪个点拉过去好
发表于 2011-3-16 09:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 亿修电脑 的帖子
不可以啊,你可以加USB的5V,在连接USB小板的那个插口那里,上面的第一第二都是5V 的,你就是短接都可以,还有就是VGA插口那里也有一个,那个离风扇很近
发表于 2011-3-16 14:54:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
回复 llj4862 的帖子
感觉拉线更快,有的温控脚短接
发表于 2011-3-19 22:29:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只要用户同意我全换改良版本
发表于 2011-4-5 23:26:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我一般都是重植  也不费多少时间 还有信誉
发表于 2011-4-26 09:05:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
能说一下加焊的方法吗?
发表于 2011-4-26 10:23:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
保一个月,客户过了一个月,你还能收到钱吗?呵,那证明你修的还是少,当你做到一定程序的时候,就知道了。
