查看: 5228|回复: 7
G460风扇一直转怎么回事?
发表于 2011-3-15 17:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥知道联想G460风扇一直转从开机到关机没停过,怎么回事,哪位大侠知道说哈,小弟谢了!
发表于 2011-3-15 17:36:01 | 只看该作者 �
以前维修的时候改的长转是吧
发表于 2011-3-15 17:41:45 | 只看该作者 �
一个是电压的控制有问题,也有可能是温度检测方面的问题
发表于 2011-3-15 17:43:24 | 只看该作者 �
如果不是改的长转的话就是温控电压芯片那块问题了
发表于 2011-3-15 19:30:33 | 只看该作者 �
如果散热跟cpu没有良好接触的话,也会那样的
发表于 2011-3-15 20:31:18 | 只看该作者 �
是不是堵住出风口了。
发表于 2011-3-15 21:59:53 | 只看该作者 �
一切节有可能
发表于 2011-3-15 22:58:51 | 只看该作者 �
关了机还转吗
