查看: 3464|回复: 7
DELL l X200待机 醒来后速度巨慢 慢的受不了
发表于 2008-3-21 17:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL X200  小本  配置P3 933  256  30  830主板 12.1小屏  待机后 按开机键 出现登陆画面 速度出奇的慢   好几台都出现同样故障  现在只能不使用待机功能。  另外笔记本硬盘为什么放在轻薄的本子上就会有响声  是供电不足 还是芯片组驱动的事情  830主板。
发表于 2008-3-21 18:30:39 | 只看该作者 �
同样遇到过这个情况,希望有高手能给出解决意见
发表于 2008-3-28 18:53:01 | 只看该作者 �
应该是硬盘传输不好>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-3-28 19:45:26 | 只看该作者 �
是网络方面的问题 我遇到过.不光慢还打不开网页.或网页有错误.你看看是不是.要是的话就在网络连接上调整一下.要不行就把待机关了.我就这样的.
发表于 2008-3-29 17:26:22 | 只看该作者 �
我遇到过一个IBM的本,也是这样的问题,最后发现南桥有问题,更换后正常了,不知道大伙的和我遇到的是不是一样
发表于 2008-3-29 17:50:01 | 只看该作者 �
不可能我4台都是南桥有问题吧?????  这本子还有一毛病 拔掉电池后 时间归零。实在受不了 会不会是当时设计问题呢
发表于 2008-3-29 17:57:52 | 只看该作者 �
能不能知道是那种声音?有可能是电流 也有可能是 硬盘的声音。
发表于 2008-11-29 20:28:23 | 只看该作者 �
我也刚好碰到,有时第一次开机速度很慢,XP滚动条在那边滚的很慢滚的很久,强行关机再开又正常了,不定时出现这种问题
