查看: 4219|回复: 10
主板供电场管用3055和55N03这两种场管来代用
发表于 2008-3-21 16:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般在主板上面,所有的供电场管。。
都可以用3055和55N03这两种场管来代用。。
也就是说,如果你进配件的话,
只需要进55N03这一种场管就行了。
但最好也进些55N03大的场管
虽然说现在的主板用的都是小管的多,但有些板还有用大场管的。
全系例的场管都可以代用
发表于 2008-3-21 17:38:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问3055能带换55N03或者55N02吗
发表于 2008-3-21 17:43:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主讲55N03可以代用主板上的所有场管,我没有试过,楼主试过没有? 我一般也是同型号的代用。
发表于 2008-3-21 17:43:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好,呵呵………………
研究一下………………
发表于 2008-3-21 18:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是有好多不能代用的吧??要不怎么他不用一种管子呢????那多型号。。
发表于 2008-3-22 12:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
55N03能带3055,3055不能代55N03,电流不一样,还有55N03不能带80N02
发表于 2008-3-22 23:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议买80N02和9916H,4500M,还有就是收点废板
发表于 2009-4-6 16:57:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享,,我正好准备进点场管。不知进什么好。。。谢谢了
发表于 2009-4-7 15:57:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢分享!!!!!
发表于 2009-4-7 17:00:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我都是收点废板,比买配件划算
发表于 2009-4-7 18:28:32 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
呵呵,建议大家还是不要随便代换为好,特别的CPU供电MOS,不要随便代哦,会烧CPU的,嘎嘎,我上过当的,其它地方基本是可以代的
