查看: 6153|回复: 9
费尽心思维修主板不开机,跑D2维修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-15 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板技嘉给联想代工的AM2主板,故障现象是不开机代码跑D2 ,
分析: 看到北桥旁边的MOs管有烧黄的痕迹,虽把mos管代换掉.量供电如下:
南北桥供电:1.6V
内存供电:1.77V
北桥供电:1.2V
cpuvTT供电:2.4v
cpu核心供电:1.1V
量各电压感觉都很正常.
用示波器看波形有跳变.感觉是内存没过完
于是在网上找到此板的bIOS刷上去,触发跑D0,还不如不刷.一时不知怎么好了.难道自己叛断错误,不是bios问题???????????????
不管还是把它自己的bios刷回去吧.看看是不是其它工作条件不稳定的引起的呢?
测量各工作条件发现没什么异常, cPu的供电:1.1V
时钟:0.8v 复位:1.77V PG:1.77V都正常.于是静下心来想现在是不过内存,应该和CPU有关.于是找了个CPU,内存换上,开机还是当D2.这下撤底没招了.静心仔细想了想,会不会是bIOS刷错了呢!
于是不甘心继续到网上寻找BIos.功夫不负有心人,又找到了个 bios刷上.触发开机跑马卡跑的刷刷的.心里别提有多高兴啊.
久违的联想LOgO出现了
上图
主板bios 型号是技嘉代工 m2vle-rh
lk8m890g 集显
_l-vk8m890g.rar (342.79 KB, 下载次数: 124)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 9
李振飞 + 1 学习知识
发表于 2011-3-15 10:39:13 | 只看该作者 �
BIOS文件不对,害死人,上次刷个技嘉BIOS,,由于版本号不对,,转了好久的弯路才想到BIOS的问题,BIOS是官方下的,你说,,型号一样,就版本不一样,最后找了一个型号尾字母不一样的,版本号一样的,才刷成功!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-15 21:26:30 | 只看该作者 �
D2 本来就是挡BIOS的,只是这BIOS要是下错了,真是容易误导。。
发表于 2011-3-15 14:10:32 | 只看该作者 �
坚持就是胜利啊,恭喜楼主搞定这块板。
发表于 2011-3-15 12:15:08 | 只看该作者 �
恭喜恭喜!
发表于 2011-3-15 11:27:07 | 只看该作者 �
回复 林莉丁 的帖子
bios没拍清楚呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-15 11:05:32 | 只看该作者 �
楼主的BIOS好像没动过吧。。。。看不出来。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-15 10:34:24 | 只看该作者 �
此板BQ也坏得多
发表于 2011-3-15 21:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 23:20:05 | 只看该作者 �
呵呵,一般会跑码的先刷BIOS先,刷完BIOS跑的不一样一般肯定是BIOS或是桥有故障呀。
