查看: 3076|回复: 7
661fx-m7加焊座子后自动断电!!!!!
发表于 2011-3-14 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天客户拿来一个主板,我一看这个型号,是精英的661fx-m7,必要空焊座子,我按了一下,滴的一声,响了。我告诉客户,修一下主板,100多元。后来,拆下主板,用假负载测试后,灯全是亮的。我想,修了多少主板,全是座坏的。我用咱们基地的bga机子,加焊完以后,测试,滴的一声,自以为好了,装好以后,正常跑完代码,就自动关机了,然后,在开机,就不开了。只有一种办法,就是clear cmos。跳帽从1和2脚,弄到2脚和3脚,在弄回原位置,就又开机了。可是,这个主板,老是自动关机。能正常走完代码,就是自动关机,我看了一下散热问题,是肯定没有问题的!!!!!!电源我也换了!!!!!!之前,客户拿来,就是不显示,一直能开机,只能听见风扇一直响,从未断电啊!!!!!!!!!!决对不可能是南桥坏!!!!!!!!!!!!难道是,我用机子加焊时,不小心掉件了吗???????????只和成功就差一步啊!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-15 10:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有块和楼主一样的板子..故障是报C1不过内存...
发表于 2011-3-15 10:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看下CPU和风扇接触好了没,接触好了,那就是你烤起座子挂了,有时候风扇卡的太紧主板变型也会
发表于 2011-3-15 11:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么绝不可能是南桥坏呀,刷一下BIOS,如果还不行那就可能是南桥问题了。
发表于 2011-3-15 13:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
服了 楼主 这样的 板子 维修也能 要到100块钱 厉害 !!都不如 给他换块板子了,,,,我们这 就换块板子 也用不上100
发表于 2011-3-15 15:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还修什么呀,去同行那里看下,有没有相同的板子,呵呵,先换给客户先,做生意讲究路子
发表于 2011-3-15 19:31:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
哈哈~~~南桥坏了,恭喜你啦!
发表于 2011-3-15 19:31:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是SIS964的南桥
