查看: 1808|回复: 0
MSI 945PL Neo3主板开机无任何反应。
发表于 2011-3-14 22:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块V星945PL Neo3主板,开机无任何反应。用万用表测开机接线口,无开机电压。测PCI接口3.3V供电脚无电压,待机电压5V正常。PCI接口3.3V电压由一个型号为P07003LV的8脚芯片提供,测量P07003LV供电脚5V正常,无输出。更换MS-7G芯片,再测量P07003LV有输出3.3V.重新试机能开机,诊断卡无代码显示,复位灯长亮。测量无Vcore电压,无内存电压,无北桥供电电压输出。测试开机状态下不能关机。请教各位老师。
