查看: 12546|回复: 12
移动硬盘插在台式机上没有反应,插在笔记本上可以用?
发表于 2011-3-14 08:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大师指点:250G三星移动硬盘不小心摔了一下插在电脑就没有反应了,跟换移动硬盘盒OK了但是不知道为什插在笔记本上可以用,台式机就不可以用 有个别的台式机可以用?
发表于 2011-3-14 09:07:00 | 只看该作者 �
你把那个台式电脑的系统重新装一下了在试试。OK
发表于 2011-3-14 09:10:35 | 只看该作者 �
你插在台式机器是插那里的,如果插在前面面板上那么肯定不行了,供电不租,如果插在后面的话,那么你插在后面是什么现象,一点都没有现象吗,敲盘或无法识别什么的,都没有提示吗,你说清楚点
发表于 2011-3-14 09:15:59 | 只看该作者 �
楼上的说的对,插到后面的USB口就应该认了。
发表于 2011-3-14 09:35:33 | 只看该作者 �
谢了插在后面也是一样的才开始没有换系统前还可以显示无法识别,现在换了系统后前后都没有反应也不出现无法识别了。我用的电脑是联想家悦系列按理说应该不是我电脑的问题吧!会不会是硬盘盒的问题?
发表于 2011-3-14 09:48:27 | 只看该作者 �
你有拿到其它台式机上试过吗?
发表于 2011-3-14 09:49:37 | 只看该作者 �
可以考虑是系统.
发表于 2011-3-14 09:50:35 | 只看该作者 �
你最后那个是句号还是问号??确定下.如果是有的台式机可以用,,那肯定就是系统的问题了.
发表于 2011-3-14 09:52:19 | 只看该作者 �
哈哈,挺纠结的。迷惑!
发表于 2011-3-14 09:59:56 | 只看该作者 �
磁头问题吧
发表于 2011-3-14 10:00:51 | 只看该作者 �
你把硬盘盒拆下来,直接把移动硬盘接到台式机上还,能检测到的话,说明硬盘盒或数据线有问题
发表于 2011-3-15 09:15:25 | 只看该作者 �
在这里先谢大家了!我把系统,数据线都换了还是不行就是现在可以听见里面有对碰的响声!是不是硬盘要坏?要是硬盘坏了?怎么有的台式电脑可以用,笔记本每个都可以用
发表于 2011-3-15 16:52:12 | 只看该作者 �
应该是USB供电不足,试下电脑那边接双头看看。怀疑是新换的壳子质量一般,对供电要求更高
