查看: 6441|回复: 16
硬盘装不上系统
发表于 2011-3-13 21:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台电脑,因为我前些天没有在,所以没有听客户说是什么问题,只听老板说怎么装都装不上系统,  说做就做,我先用给光驱给原机上的硬盘做系统,头次是不认硬盘,我进COMS里面恢复了一下,就认了硬盘,装系统装完,进入安装界面就一直提示错误,然后就死机。我一般都是用U盘做系统方面,我拿U盘做,根本就进不去PE里面。我装上光驱用MHDD检测硬盘,发现硬盘全坏坏蛋,只认不到10MB。硬盘坏了。 我拿了坏新硬盘装上,也是怎么都装不上系统,后来换了N个硬盘,问题还是依旧。郁闷,不找硬盘的问题了,硬盘都是好的。主板是独桥,我手放在散热片上感觉散热片轻微汤手,一般像正常的桥,是不会有这样问题的。我怀疑是桥的问题。   大家给个意见
发表于 2011-3-13 21:26:02 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题比较多的 啊
发表于 2011-3-13 21:38:16 | 只看该作者 �
先把电脑拆散,换数据线然后一个一个装上测试 最后在怀疑桥
发表于 2011-3-13 21:45:25 | 只看该作者 �
在别的电脑上勾个系统  在拿到那个机上安装
发表于 2011-3-13 21:50:44 | 只看该作者 �
都搞过了
发表于 2011-3-15 16:40:33 | 只看该作者 �
先换根数据试试,不行的话再换别的
发表于 2011-3-16 12:39:46 | 只看该作者 �
进主板设置里能看到硬盘不?
发表于 2011-3-20 08:41:37 | 只看该作者 �
回复 月黑孤影时 的帖子
可以看到硬盘的
发表于 2011-3-20 09:06:12 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2011-3-20 10:46:49 | 只看该作者 �
那你有换一根数据线试试看没?
发表于 2011-3-23 10:15:44 | 只看该作者 �
换个电源试试!
发表于 2011-4-15 08:34:37 | 只看该作者 �
昨天搞了台DELL的品牌机,NV的桥,都很烫手,不过还可以正常使用的,换个内存试试
发表于 2011-4-15 08:58:11 | 只看该作者 �
如果PE进不去的话  一般都是硬件有故障了
发表于 2011-4-15 12:47:44 | 只看该作者 �
同意搞搞内存
发表于 2011-4-19 08:21:15 | 只看该作者 �
怎么不换个主板看看 呀
发表于 2011-5-1 09:23:51 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件,在看下硬盘的供电正常不。
发表于 2011-5-22 05:29:59 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题,换了新的硬盘后装上系统后正常,下午就熄火了,由于不在现场,也不在那台机子怎么样了
