查看: 2745|回复: 5
t30奇怪的问题,用电池关机后自动开机
发表于 2011-3-13 16:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t30用交流电可以关机开机都正常,可是单用电池关机后就自动重启,强制关机也不行。然后插上电源就可以关机,在只使用电池的情况下,按开机键没反应。非用电源才可以开机
发表于 2011-3-13 16:21:06 | 只看该作者 �
补充下,刚怀疑是系统的问题,把电池取下来后,进PE系统试了下,还是那种现象,又把电池在其他的T30上试了下,还是那种现象,看来好像跟主板有关系,谁遇到过这个问题帮忙告知下,谢了
发表于 2011-3-13 17:09:17 | 只看该作者 �
你刷一下bios看看,
发表于 2011-3-13 17:27:17 | 只看该作者 �
有可能bios问题
发表于 2011-3-13 20:31:38 | 只看该作者 �
可能是电池供电电路
发表于 2011-3-14 10:20:56 | 只看该作者 �
问题查出来了,是键盘的问题,换了个键盘可以用电池正常关机,也可以开机,可之前用电源是可以开机关机都正常的,这个怎么解释啊?
