查看: 2763|回复: 17
同方 超锐F5600 开机报错 并死
发表于 2011-3-13 11:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方 F5600  855GM  配  DBM 的  板号  蓝天 71-M35C0-D05  本来不开机,上诊断卡 卡在内存,清理下 开机了,心中喜悦,谁知道 然后  报错,键盘 死掉,外接 USB  一样死,   感觉像是 南桥, 查了 老贴了 有说是 北桥的,  搞的 有些晕,  BIOS  正在找中,准备先 刷下 , 见图
发表于 2011-3-13 12:16:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晨翔电脑 -4
发表于 2011-3-13 13:31:04 | 只看该作者 �
看图片好像BIOS自检已经过了,换一个键盘
发表于 2011-3-13 14:18:25 | 只看该作者 �
南桥关系大.
发表于 2011-3-13 15:53:01 | 只看该作者 �
换了个南桥  故障依旧,  搞不好 H8  坏了,
发表于 2011-3-13 16:58:52 | 只看该作者 �
提示键盘错,就找个键盘试下
发表于 2011-3-13 17:15:17 | 只看该作者 �
想的有可能的
发表于 2011-3-13 17:23:43 | 只看该作者 �
把读卡器和PC控制芯片摘掉,,,
发表于 2011-3-13 18:09:19 | 只看该作者 �
是某个PCI设备没有分配中断请求,有冲突, 尽量吧外接设备卸了看下。。。。。
发表于 2011-3-13 18:51:18 | 只看该作者 �
BIOS恢复一下设置,我上次碰到过一台T22就是这种情况,还原BIOS设置就OK了
发表于 2011-3-13 20:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-14 00:37:56 | 只看该作者 �
碰到过一台富士康的也是这样,换了cmos电池恢复下bios设置就好了你试试
发表于 2011-3-14 01:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-14 08:24:28 | 只看该作者 �
bios 外设查查啊
发表于 2011-4-8 23:59:48 | 只看该作者 �
今天修到和你这个一样问题的机子     H8  键盘 都换了还不行    想换个南桥试试呢
发表于 2011-4-9 00:04:39 | 只看该作者 �
可以告诉你!不是北桥,也不是南桥,也不是BIOS!
发表于 2011-4-9 08:03:21 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
你只要说是什么就行了
发表于 2011-4-12 21:27:08 | 只看该作者 �
南桥问题多
