查看: 3747|回复: 10
INTEL945板子诊断卡12求助
发表于 2011-3-13 08:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子阵下图,诊断卡12,
附-----12    测试DMA页面寄存器。查主板中DMA芯片及该芯片的周边电路。
            停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。查主板或显卡中视频接口电路。    第一个64K
            RAM第2位故障。同代码10
------10    测试DMA通道0。查主板中DMA芯片及电路。
            CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。查主板中CMOS控制电路。    第一个64K
            RAM第0位故障。查主板中内存管理电路及内存槽有否生锈?有杂物否?内存条坏否?
该查的我都查了,但就是卡在12不走码了,请各位帮忙!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ljhouston + 2
发表于 2011-3-13 08:44:29 | 只看该作者 �
昨天刚修的一模一样的板,我修的是没有CPU核心供电,是ADP3188主电源管理芯片坏了呀,找了个3168换上去OK,今天看到你是跑12的故障,如果换过好的内存还是这样的话,那先刷个BIOS看下,原装的BIOS问题也有
发表于 2011-3-13 08:48:51 | 只看该作者 �
查内存控制电路。如果内存供电时钟正常。刷新BIOS试试。
发表于 2011-3-13 09:34:38 | 只看该作者 �
换内存  刷BIOS   在不行换IOI
发表于 2011-3-13 09:45:39 | 只看该作者 �
是开机跑12还是跑到12不动,LZ说具体点
发表于 2011-3-13 10:01:15 | 只看该作者 �
个人觉得BIOS问题可能性比较大
发表于 2011-3-13 16:30:20 | 只看该作者 �
先检查全班供电始终复位都正常的话。 就先刷BIOS下
发表于 2011-3-13 20:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-13 21:00:18 | 只看该作者 �
发错了,请删掉本回复
发表于 2011-3-13 22:23:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yang494472409 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-13 22:42:29 | 只看该作者 �
