查看: 4231|回复: 15
求助 长城ATX-350P4整流桥输出只有100V
发表于 2011-3-13 00:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手里有一个长城ATX-350P4电源  无待机电压  拆开测量  结果在测到整流桥输出电压是发现只有100V,4个二极管拆下测量也没问题求助大侠们详细 的帮助!!!
发表于 2011-3-13 11:38:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个明显是大滤婆电容。还有旁边的均压电阻也换了吧。我碰到过这个问题。一换就好了
发表于 2011-3-13 13:07:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
整流桥输入电压对吗
发表于 2011-3-13 17:42:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
滤波电容,均压电阻、三个开关管全部焊下来了,整流桥输入电压也正常,这个电源雷击坏掉的
发表于 2011-3-14 12:12:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
更换前上电检测到开关管发热没有?很奇怪保险没烧,希望楼主能再把故障说详细一点,最好有局部的电路图,大家也好一起参详参详。
发表于 2011-3-14 12:51:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压表坏了,不然就是线断了,压敏电阻有没有换啊。。。。。。
发表于 2011-3-14 15:32:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
表或测量的有问题。。。。
发表于 2011-3-14 19:57:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
表是新的  没有问题  均压电阻拆下来测量也没有问题
发表于 2011-3-14 20:32:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在桥输出电压直流268V  可是还是没有待机5V  应该着重测量那个  部位
发表于 2011-3-15 10:35:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有268V 电压,,你检查下  辅助开关管是否坏了!
发表于 2011-3-15 13:51:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有待机5V当然要好好查辅助电路了
发表于 2011-3-15 13:52:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的件坏了用表量不出来换了好的就知道坏没坏了
发表于 2011-3-17 23:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥输出要300V直流才正常。 查桥和滤波。
发表于 2011-3-18 08:42:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我觉得滤波可能大些
发表于 2011-3-18 17:32:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量的参考电位是否正确?
发表于 2011-3-25 19:29:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
整流桥 二极管换了
