查看: 2753|回复: 16
方正R651R掉电
发表于 2011-3-12 23:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R651R开机大概一分钟这样子就掉电,掉电后直接开机可以开,一分钟这样子又掉,掉了还可以了,把外设一个一个全部拆掉还是一样,后来就算不要U也是一样,开一分钟这样子,请师傅们指点
发表于 2011-3-13 10:00:27 | 只看该作者 �
估计有虚焊之处
发表于 2011-3-13 10:46:35 | 只看该作者 �
CPU供电不正常,查下它的负载。
发表于 2011-3-14 09:36:09 | 只看该作者 �
能显,能进系统,进系统也是开机大概一分钟这样子掉电,我故意停在DOS下也是一样,查PE也是一样,把外设全拆了,颗板还是一样,准时掉电,郁闷了
发表于 2011-3-17 10:24:47 | 只看该作者 �
关注中。。。。
发表于 2011-3-17 11:17:01 | 只看该作者 �
散热做好了吗,楼主
发表于 2011-3-17 11:30:26 | 只看该作者 �
能开机掉电,以上说的温控,和CPU供电都有可能吧。
发表于 2011-3-17 11:39:30 | 只看该作者 �
看一下CPU供电部分,加焊一下供电芯片试试
发表于 2011-3-17 22:27:33 | 只看该作者 �
试过了,还是不掂
发表于 2011-3-17 23:11:34 | 只看该作者 �
我有修过一台神舟的机器类似这样的情况,最后是南桥的问题
发表于 2011-3-21 23:14:10 | 只看该作者 �
果真是南桥,搞掂了
发表于 2011-3-22 15:40:48 | 只看该作者 �
学习了,南桥还能引起这种毛病啊
发表于 2011-3-23 10:55:04 | 只看该作者 �
不错啊.学习经验.这种故障我都不知道如何下手
发表于 2011-3-23 21:55:57 | 只看该作者 �
回复 兴趣与职业 的帖子
南桥也会出现这样的故障啊
发表于 2011-3-24 11:23:09 | 只看该作者 �
南桥加焊搞定的???还是换掉???还是重做???
发表于 2011-3-24 11:29:19 | 只看该作者 �
南桥也会出现这种问题
发表于 2011-3-25 21:42:57 | 只看该作者 �
