查看: 2587|回复: 3
y450进水不充电
发表于 2011-3-12 22:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   进水机    主板没进到水   全进了充电的小板上    充电芯片是MAX8731   腐蚀断了7 8根线   处理了进水  飞好了线   坏的件换掉之后  电源可以开机   单用电池也可以开机   就是不充电   用示波器打电感上波形不正常    刚好手头上有片板子也是8731的充电芯片  对着那片板把8731引脚都量了一遍   除了25脚的BST偏高以外  其他的都一样   正常的是12V左右  这上面居然有17V左右  芯片换过  PC19换过  实在是想不通为什么了   大家帮我分析下
发表于 2011-3-12 22:21:26 | 只看该作者 �
充电的场管我也换了  还是一样
y450充电板.pdf
326.25 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-13 08:49:45 | 只看该作者 �
回复 wjcbysy 的帖子
恩  谢谢   这板在淘宝100多  今天修不出来只有订板了
发表于 2011-3-13 08:57:06 | 只看该作者 �
那个稳压二极管有可能有问题,不能把电压稳定到一个恒定的值
