查看: 2977|回复: 12
心情不错_ 修好了第1台本本 HASEE F1600
发表于 2011-3-12 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我的本本, HASEE , 用的SIS 芯片组。968+672. 屏没显示了。
本想送到修电脑的地方看看,自已是做工控电器维修的。 电路知识一般,再加上自学本本维修有一段时间,时序图,电路图还可以看懂。抱着试试看的心态修,反正是自个的电脑,修坏了不赔钱。
 先在论坛上找了相关的图纸,有。
拆开本本,外接显示器高压条试本本灯管是OK的。 可以亮
2.没有拆屏,拆D ,C 盖。 测试如图示接口CN11  第9,10PIN为0V ,图标是3.3V LCD
3.3V LCD 来自这里
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王凡林 + 2 。。。。。。
发表于 2011-3-12 13:36:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
测试上图中Q31 D极为0V,S极3。3V 正常。G极约3.3V ,不正常。测试Q34G也为0V, Q34截止,再测R280左端一样为0V。
说明前级信号异常。看着图纸一页页找,这里了 VB LCD VDD_EN,这个信号从LVDS 接口芯片出来的。
测试一下,307LV G13 与R280不通, 直接飞线至R280左侧。   心惊胆战的插好排线,试机。 OK了!!!
       感谢基地和Chinafix ,感谢论坛上的各位朋友!
发表于 2011-3-12 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了,谢谢分享。
发表于 2011-3-12 13:57:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V屏供电引起的,还好有图子,否则,,有点头痛,,
发表于 2011-3-12 14:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害虽然不清楚不过大概知道是什么问题了
发表于 2011-3-12 15:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸的话,直接接个3.3v过去,也可以试出来啊
发表于 2011-3-12 19:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错 自学也能搞定
发表于 2011-3-12 19:41:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害哦,自学成才,
发表于 2011-3-12 19:46:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图纸果然是个好东西~~~要存点图纸才行
发表于 2011-3-12 20:04:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
因为我也是个长期的电子爱好迷,从92年开始订电子报合订本,再到后来的家电维修期刊,
再加上长期从事工控电器的维修,更重要的是此故障较简单。不需BGA。
下面是我部分的工作维修内容:  诚交天下志同道合朋友
2.条码机
3.仪器CPU BOARD
4.测试仪器
发表于 2011-3-12 20:16:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看来楼主有扎实的电子电路基础,自学成才,精神可佳
发表于 2011-3-12 23:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来楼主狠
发表于 2011-3-12 23:39:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修屏供电的··
不好 修的··直接在屏上面拉个电压过来··
反正用了一样正常啊·
